« : Kesäkuu 25, 2018, 21:32:19 »
Siirto väärältä keskustelualueelta oikealle, jos vaikka näin toimisi paremmin ja pahoittelut erehdyksestäni väärän alueen...
Morjensta kaikille ja hyvää kesää jo näin aluksi :)
Aluksi tillannekuvausta...
Vaihdoin tänään etuvaloumpiot meidän kaunottareen Citroen C3 vm. 2003, 1,4 :seen, koska:
- vasen etummainen sähköinen korkeudensäätö ei ole toiminut ja umpion lasi samea (polttimot kuitenkin toiminut normaalisti).
- oikea etummainen sähköinen korkeudensäätö toimii, mutta umpio on niin samea (kaikki toiminut normaalisti).
Tilasin tottakai halvemmalla netistä nämä uudet umpiot ja nyt sitten...
.... kovan äherryksen jälkeen sain vanhat umpiot irti ja uudet umpiot takaisin paikoilleen ( ihan itse ;D )
Ennen uusien umpioiden lopullista kiinnitystä tarkistin polttimoiden toiminnan ja ne toimivat ok...
Mutta prkl... ( näin jälkeenpäin ajateltuna ) unohdin tarkistaa valojen sähköisen korkedensäädön toiminnan.
Nyt sitten kun olisi ollut homma valojen kuvion säätöä vailla valmis niin ajoin auton lähelle seinää ja kokeilin vielä valojen sähköistä korkeudensäätöä katsomalla seinään heijastuvaa valokuvioita.
Tilanteeksi ilmeni tämä:
Vasen etummainen korkeuden säätö ei edellenkään tee mitään... ( ei edes pidä ääntä saakohan sähköä ? )
Oikea etummainen korkeuden säätö toimi hetken ja sitten päätti jäädä valokuvio alimmaiseen asentoon eli säätimen asento nro 3:seen ja jää hurisemaan päälle.. eikä valokuvio liiku ylös eikä alas... eli surisee ikään kuin tyhjää !!!
Kysymykseni teille rakkaat Citroen ystävät:
Onkohan minulla nyt jäänyt jokin alkusäätö uusien umpioiden asennuksesta huomioimatta ?
Onkohan molemmilla umpioilla oma korkeuden säätöön vaikuttava sulake edessä ?
Tai sitten jotain muuta sähkövikaa?
Netistä tilatut umpiot... ovat sieltä jostain minne .... !!! ?
Toivon totisesta teiltä rakkaat Citroenistit :) hyviä vinkkejä/ ajatuksia miten edetä... ?
- Nuthead
26.06.2018
Dodii... muokkausta missä mennään tänään...
Elikkäs kävin tänään hakee "köyhien stokkalta" käytetyn ja alkuperäisen vasemman umpion, koska vanha oikea toimi moitteetta kaikien toimintojen osalta... Tämä vasen uusi käytetty, jonka hain niin muuten toimii, mutta.... ( Korkeuden sähköinensäätö ei ) !!!
Asensin kuitenkin tämän hakemani ja myös vanhan oikean puoleisen umpion takasin autoon kiinni odottamaan vastausta reklamaationi tilaamieni osalta jotka eivät toimineet.
Konsultoin myös paikkaa ( köyhien stokka) josta tänään käytetyn vasemman umpion hain ja sovin että... Huomenna haen auton sisällä olevan katkaisimen ( jos niin voi kutsua ) eli se ,jolla ajoneuvon valojen korkeutta säädetään auton sisältä.
( ilmeisesti tuo vasen umpio ei saa sähköä korkeuden säädön osalta... ?! )
Jatkan tarinaa... kun olen viisaampi...
- Nuthead
Dodii.. tarinan jatkoa... 27.06.2018
Kävin kokeilemassa purkaamolla uudella kytkimellä, mutta ikävä kyllä ei apua... joten en ostanut kytkintä mukaani olettaen että vanha toimii... Katsottiin purkaamon edustajan kanssa netistä sulake ynm. sähköjutskia ja sieltä sitten neuvokkaana tarkistelemaan sulakkeita ja itse sulakerasiaa tarkemmin... Netin kuvista kun kävi ilmi, että oli ollut valoihin liittyviä ongelmia itse sulakerasiassa...
Tarkistelin sitten sulakkeita ja sulakerasiaa, mutta en löytänyt palaneita sulakkeita / muuta normaalista poikkeavaa. Täytyypä viedä auto jollekin sähkärille joka voisi asiaa sitten tarkemmin tutkia...
Tietääkö joku hyvän ja kohtuuhintaisen sähkärin pk-seudulla, joka tietäisi näistä asioista enemmän ?
Vinkkejä odotellessa...
- Nuthead
En tiedä. Sama vika xsarassa: kuskipuolinen säätö ei toimi. Edellinen katsuri vaati uuden umpion kun muoviosat hapertuneet, polttimo ei kunnolla kiinni. Joku netin uusi kiiltävä umpio. Säätö ei toimi. Pari korjaajaa kummastellut. Kuittia takuuta ei oo. Pitääkö tosiaan ostaa uusi uuden tilalle 142eur. Säädön sulake F9 on lähivalo-vasen kanssa samassa 15A. Missä vaiheessa johdotus erkanee vasemmalle ja oikealle? ajokkiin tällätty lisäpitkät ja vahvistin mankkaan: jospa johdonvedossa säretty jotain.
Emminä tiedä. Uusin katsastus laittoi korjauskehotteen ja se kuukausi meni jo. Pompaakohan seur kerran.
