Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Berlingo, Jumper, Jumpy Combi, Jumpy, Evasion, Nemo => Aiheen aloitti: willep85 - toukokuu 15, 2018, 04:20:09
Otsikko: 2007 jumperin lämmityslaitteen temppuiluun apua kaivataan!
Kirjoitti: willep85 - toukokuu 15, 2018, 04:20:09
moi,
Nyt rupee hermo olee pinnassa jumperin sisätilapuhaltimen kanssa, löytyiskö joltain vinkkiä mikä riivaa?
Eli Ensin pimeni kokonaan, purin moottorin pois ja kokeilin suoraan akulta, toimii! eli moottori ehjä, kokeilin sähkökynällä ja virta tulee moottorin liittimelle. vastus vaihdettu talvella kun oli sulanut, joten tuskin siinäkään vika? liitin poistettu (kun oli sekin sulanut) ja pienillä apikoilla liitetty johdot suoraan vastukseen (toimi talven näin ihan ilman vikoja), nyt kesällä kun laitoin ilmastoinnin päälle saatto jollain asennossa toimia puhallus, mutta nyt siis ei missään, sulakkeet ehjät. Kaivoin releen esiin ja nyt vedin sen ns.huulille ja kappas puhallin toimii mutta puhaltaa jokaisella nopeudessa samalla voimalla. Uudella releellä kokeiltu, ei vaikutusta. Eli missä vika? Katkasijassa vai voiko sittenkin olla vastus taas viallinen?
Löytyiskö pk-seudulta joku joka näiden kanssa ois paininut tai joku sähköexpertti joka osais laittaa kuntoon?
Otsikko: Vs: 2007 jumperin lämmityslaitteen temppuiluun apua kaivataan!
Kirjoitti: Megaman - toukokuu 15, 2018, 07:37:25
Vastus menee joskus nopeasti, jos puhallin ei pyöri herkästi.
Oli just omastakin Boxerista yksi pinni sulanut osittain ja kolmos-nopeus oli poissa pelistä toista vuotta. Luulin, että vika oli nopeussäätimessä, ei ollut. Laitoin sinne vastuksen töpselille wd40 sprayta ja sehän alkoi heti kolmos nopeudella savuamaan. Eli ei voi laittaa mitään litkua liittimelle. Rapsuttelin pinnejä puhtaaksi ja nyt kolmonen toimii, mutta uskaltaakohan tuota nopeutta pitkään käyttää?
Laserlämpömittarilla katsoin, kuinka toi vastus lämpiää, se huiteli hetkessä 300 asteessa. Eli on vastukselle tärkeää olla siellä puhaltajassa kiinni ja saada jäähdytystä... :)
Kirjoitti: ealab - toukokuu 15, 2018, 08:55:26
Eli toisinsanoen, missä kunnossa on interiöörin ilmansuodatin. Ja koko ilmareitti. Jos jo vähän tukossa, eli ilma ei kierräkään niin hyvin....
