Foorumilta ei löytynyt valmista keskustelua x7:n peruutusvaloista, jotka ovat mielestäni huonot. Oletteko tehneet led päivityksiä tms.? Vaatinee canbus ledit?
Mikä X7? Oma -09 ei vaadi Canbus valoja. Ostinkohan puuilosta ihan vaan led pakkivalot Xsaraan ja ero on kuin yöllä ja päivällä verrattuna hehkulankapolttimoihin. Eihän nuo kiinan tekeleet oo laadukkaita, mutta sama kokeilla että paraneeko valoisuus ku laittaa kiinan led. Ja voin sanoa että parani.
Itsellä oli tuonne laitettu pieni halogen-polttimo, niin valon voimakkuus oli jo ihan käyttökelpoinen. Ja kyllä, väylävalothan tuossa on = ihan normi-ledit antaa turhia polttimoiden virheilmoja ja muutenkaan ei pala kunnolla vaan pikemminkin tiheään vilkkumalla, kokeiltu on :-[
Kaksi tuollaista vierekkäin rekkarin taakse auttaa jo kummasti. Jäävät aika hyvin näkymättömiin. Tiivistin pikaliimalla tuon "lasin" ja metallilevyn välisen sauman ja silikonia johdon sisäänmenoaukkoon sekä takana oleviin koloihin
https://www.aliexpress.com/item/Xenon-White-12-SMD-Bolt-On-License-Plate-LED-Lamp-Backup-Reverse-Lights-Universal-For-Auto/32760825136.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.aogjTo
Lainaus käyttäjältä: HiTec - maaliskuu 21, 2018, 16:09:00
Ei oo mulla antanut C5 X7 koskaan mitään ilmoitusta palaneista polttimoista. Paria erilaista led-lamppua tuli myös kokeiltua päivävaloina, eikä nekään antaneet mitään herjoja, toimivat ihan normaalisti. ??? Diagbox kyllä näyttää palaneet polttimot, mutta ei auto mittaristossa tai missään. Ja tämä kahden eri yksilön kokemuksella -08/-09.
Oukei, onko kellä antaa polttimotyyppiä tohon pakkivaloon ni laitan Kiinasta tulemaan.
2pcs 1156 P21W BA15S 5630 5730 LED Brake Lights 12V Auto Reverse Lamp Turn Signal Daytime Running Light red white yellow
http://s.aliexpress.com/Ejmq22ui?fromSns=Copy to Clipboard
Näitä tilasin juurikin peruutusvaloiksi, kiinni en vielä ehtinyt laittaa.
Sen verran testasin että toimivat, kirkkailta vaikuttivat.. 👍
Kiitos linkistä, tilaukseen lähti.
ja ihan Motonetin hyllystä löytyy jos ei halua odotella Alia.
Lainaus käyttäjältä: mrc5hdi - maaliskuu 21, 2018, 23:25:08
Tuota, listalla on 1156 P21W BA15S 5630 5730
Kuvissa näkyy olevan 1156 ja myös descriptionissa mainitaan kannaksi 1156. Se ei käy X7:aan pakkivaloksi, koska oikea tyyppi on H21W
Niinpä tietysti. VihtoriMatti.
Eipä täysin vihtorimatti. 1156 käy takasumuvaloihin
Löytykö tähän jo sopiva ja hyvä polttimo.. Itse voisi kanssa kiinnostaa vaihtaa polttimot...
tilasin tollaset https://www.aliexpress.com/item/1-Piece-12V-Super-Bright-BAY9s-H21W-433D-3014-57SMD-No-OBC-Canbus-Error-Free-Led/32811430302.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.p3qsXe laitan infoa kun saapuu ja saan paikoilleen.
Moro,
Ei kukaan ole leikkinyt kaksivärisillä LEDeillä? Eli jos vilkkuun laittaisi polttimon, joka kykenee myös valkoiseen valoon: https://www.aliexpress.com/item/DRL-Turn-Signals-Tail-2X-1156-P21W-BA15S-50W-42SMD-Reverse-LED-Light-White-Amber/32816155731.html (https://www.aliexpress.com/item/DRL-Turn-Signals-Tail-2X-1156-P21W-BA15S-50W-42SMD-Reverse-LED-Light-White-Amber/32816155731.html).
Harkitsin tuollaista kaksiväristä riisikippoon. Siinä on peruutusvalo vain oikealla puolellla ja meidän pihassa pitää peruuttaessa kaartaa jyrkästi vasemmalla. Kun sisäkurvissa ei ole valoa, niin eihän vanha näe mihin on menossa 8-/. Toistaiseksi olen pidättäytynyt tilauksesta, kun hinta tuntuu kovalta kiinanihmeeksi. Tämä malli olisi mulle sopiva: https://www.aliexpress.com/item/iJDM-No-Hyper-Flash-7440-LED-Canbus-21W-W21W-T20-Switchback-White-Amber-LED-Bulbs-For/32853901409.html (https://www.aliexpress.com/item/iJDM-No-Hyper-Flash-7440-LED-Canbus-21W-W21W-T20-Switchback-White-Amber-LED-Bulbs-For/32853901409.html))
Tää olisi toinen harkinnassa oleva: https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-peruutusvalo-proplast/4030120038/ (https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-peruutusvalo-proplast/4030120038/). Hinta vielä kovempi, mutta olisi 100% laillinen. Peruutusvalojahan saa olla maks 2 kpl. Itse en löytänyt mistään symmetriavaatimuksia, eli vakio valokin saisi luultavasti jäädä paikalleen.. Työvalojakin saa joillain ehdoilla laittaa, mutta henkilöautoon ei, luulisin, ehkä..
Jarkko
Vääränmerkkiseen laitoin taakse tuollaisen switchbackin. Auttaahan se, mutta siinä pelissä onkin vilkussa kirkas muovi eli polttimo näkyy.
X7:ssa on huonoa se, koska takavilkusta ja pakkivaloista on tehty "hienot" ledijäljitelmät. Turhaan on koristerei´itys valon tukkeena
