Nyt on hyvät neuvot kalliit! Xsara polttaa siis absin ja jarrujen vikavaloa. Molemmat valot syttyy välittömästi virran kytkemisen jälkeen piippauksen säestämänä. Vikaa on haettu kissojen ja koirien kanssa, eikä ratkasua ole näköpiirissä. Katastusmies ei tykänny palavasti valoista. Abst siis pelaa normaalisti.
Tähän mennessä on etitty vikoja testerillä (ei vikoja), vaihdettu mittaristoa, anturit mitattu (1,4 kiloa antaa jokaiselle) ja ecun pinnit tutkittu ja putsailtu. Auto siis Xsara break 1,6 2001
Vika ollut siis läsnä jo reilun vuoden, eikä mitään muutoksia ole tässä välissä havaittu. Edellinen katsastusmies ei välittäny valoista..
Lupaan palkinnon sille joka ratkasee ongelman! 8-)
Bsi?
Ei oikein citikoiden tekniikka vielä (kään) hallussa mutta johtimet siis mitattu joka anturilta ohjainlaitteelle erikseen
ja ovat kunnossa? ei liikaa ylimeno vastusta?
jos nämä ovat kunnossa ja anturit kunnossa niin silloin on vika ohjainlaitteessa tai tämän virran syötössä.
Tuleeko tämän jälkeen tieto bsi:lle josta mittaristolle vai meneekö abs järjestelmästä tieto suoraan mittaristolle?
Lainaus käyttäjältä: turboapc - maaliskuu 04, 2018, 22:23:56
Eli meneekö antureiden jälkeen tieto mistä mihinkin sitä en ole joutunut tai päässyt selvittelemään
joku jolla sähkökaaviot tämän voisi kertoa
Antureilta tieto absille, sieltä releen ja ohjaimen kautta mittaristoon. Anturit tosiaan mitattu ja viimesimpänä maadotukset tsekattu ohjaimelta.
Rele kytkee siis virran(tai maan) näille kahdelle valolle kun virrat sytyttää ja katkoo jos tsekkaus menee läpi. Tässä tapauksessa ei siis mene, vaan valot jää palamaan.
Lainaus käyttäjältä: turboapc - maaliskuu 06, 2018, 06:20:07
Ja jos haluat uteliaisuutta tai omaan tarpeeseen tutustua kytkentäkaavioihin niin voin nakata sähköpostiin :)
Liika vähä jarrunestettä (kai se ny on jo tsekattu)?
Pyöränlaakerin vaihto silloin vuosi sitten kun ongelma alkoi?
mittaileppa johtimet yksitellen joka anturilta abs ohjainlaitteelle asti.
veikkaan että jossakin johtimessa katkos/liikaa vastusta
