Pystyykö lisäjarruvaloa vaihtamaan itse vm-11 farkkuun? Spoileri pitäisi saada ilmeisesti sitä varten irti, mutta miten se tapahtuu rikkomatta mitään?
Hei!
Suosittelen ensin tarkastamaan ihan aluksi sen johdotuksen. Siitä on ollut täällä puhetta aiemminkin jossakin ketjussa. Minullakin johto oli vain poikki, tein uudelleenliitoksen ja taas toimii. Taisi säästyä satoja euroja. :)
Johdothan noista tosiaan katkeilee. Tuon oman ohjeeni aiheesta vaan nakkasin jo bittiavaruuteen, joten ohessa pelkkää muisteloa prosessista :-[
Mutta siis luukun sisäpuolelta se peitemuovi jarruvalon kohdalta ensin pois, alta paljastuu lasin läpi (!) menevä ruuvi, joilla tuo lippa on kiinni. Lisäksi lipan päissä on ruuvit jotka saa auki muutenkin. Tämän jälkeen lippa kääntyy ylös ja on klipsuilla kiinni saranoissa tms. mutta pikkasen voimaa ja pitäisi irrota. Ja koska kyseessä on muoviosat, pitää niiden olla irrotellessa lämpimiä, sillä pakkasessa saattaa muovinpalaset lennellä ja korjaukselle tulikin jo hintaa kummasti lisää :-\
Mies hätäisenä meni ja osti jo sen koko valon uuden... :D Ilmeisesti saa palauttaa sen, jos vika onkin jossain muualla. Lisäjarruvalon johdoista jonkun ketjun luinkin vähän aikaa sitten, joten niillä neuvoilla jatketaan, jos ei valon vaihtaminen auta.
