moi vaan kaikille.
koitin aiheesta lukea mutta varmistellaan vielä jos joku osais neuvvoa.
2.0 pensa ja -05vm kyseessä.
lämmön säädöt ei toimi kummallekkaan puolelle, mitä näitä juttuja luin niin yleensä toinen toimii jne...
molemmin puolin puhaltaa haaleaa eikä kuumene tai kylmene vaikka kuinka säätelis.
onkohan nyt nuo läpät rikki vai jotaki muuta?
korjaako noita joku jyväskylä seudulla järki hintaan?
kiitokset avuista jo etukäteen
Ei siis kummallekaan? Läppävika ei välttämättä näy näin. Moottorilämpö? Lämppärin letkujen lämpö? Nämä nyt olisi ensimmäisiä tarkistuksia.
moottori lämmöt normaalit ja samoin kennolle menevät letkut yhtä lämpimiä.
ei säädy kylmäksi eikä kuumemmalle.
semmosta haaleeta tulee.
ja tosiaan kummallakaan puolella ei tapahu muutosta kylmempään tai kuumempaan vaikka kuinka säätelis...
Toimiiko suuntaukset? Lämmönsäätökään ei tapahdu heti. Luepa juttuja "puhaltaa kylmää apukuskille".! Lämpimiä?, pitäisi olla kuumia. Kuten moottorivesiletkutkin. Ilmaa systeemissä? Olen äskettäin korjannut hantinpuolen säädön, siitäkin tuossa jutussa. Hantin puoli on vielä helppo tarkistaa. Hanskalokero irti, sen suutin ja valaisin irti. Lämmönsäätömoottori irti, ruuvit 2 kpl, 5,5mm hylsyllä. Sitten kokeilemaan lämmönsäätöjä, liikkuuko säätömoottorin kara..... Jos liikkuu, sitten luultavasti säätöläpät rikki.
suuntaukset toimii ja tosiaanki tulee semmosta haaleaa, ei kuumaa.
en esko että ois ilmaa ko ei säädy ees kylmälle?
koitettava tarkistaa noita läppä juttuja ensviikolla.
Ja siihen kysymyksen toiseen osaan eli kuka tai mikä Jyväskylän alueella korjaa Citroeneja merkkiliikkeen ohella.
Viitaniemen alueella on Nisulankadulla entinen JMT eli nykyisin Vianor-ketjun korjaamo. Ovat kertoneet erikoistuneensa juurikin ranskalaisiin autoihin. Toinen vaihtoehto on Seppälän alueella Pääskyntiellä oleva HSV-auto, jonka omistajayrittäjä on entinen Peugeot-merkkikorjaamon mekaanikko.
Molemmista olen saanut apua myös neuvojen ja vinkkien muodossa ihan vaan omatoimiseen korjaamiseen.
oiskohan ketään yksityistä henkilöä joka edullisesti tuon vian kattelis ja korjais, siis täällä jkl alueella?
itte en ole saanu aikaseksi vielä mitään, mutta ois tarkotuksena katella nyt viikolla niitten moottorien toimintaa jos vika ois siellä
ajattelin tuota asiaa alkaa katteleen lähipäivinä.
kuskin puolella ilmeisesti oma lämmönsäätö moottori, miten sen löytää?
apukuskin puoli tuossa jo neuvvottiinki
vielä semmonen tuli mieleen että ei niille lämmönsäätö moottoreille mitään sulaketta ole??
täytyy kysellä ja lukea mahollisimman paljon valmiiksi ko auto senverran kaukana ettei joka päivä viitti käyä kattomassa ja testaamassa yhtä asiaa...
En noista lämmönsäätö moottoreista tiedä, sen enemmän lämmön säätömoottoreistakaan. :) Itse tutkin ongelman aluksi endoskoopilla (Biltema). Kojelaudan keskisuuttimet vaan pois ja sinne endoskooppia. Näkyi hyvin rikkoutunut säätöläppä.
Jos on tiedossa, että säätö on kadonnut molemmilta puolilta yhtä aikaa, niin vika ei varmaankaan ole läpissä. Muussa tapauksessa ne todennäköisesti ovat rikki. Toinen puoli on vaan ollut huomaamatta kauemmin.
Endoskooppi tosiaan on kätevä asian tarkistamiseen, mutta ei hanskalokeron ja moottorin irroittaminenkaan paha homma ole.
Lainaus käyttäjältä: ealab - tammikuu 10, 2018, 08:33:39
Mites noi keskisuuttimet lähtee rikkomatta irti? Alkoi vänkärin puolelle puhaltaa viileää.
Lainaus käyttäjältä: JukkaT - tammikuu 11, 2019, 10:25:54
Ja jatkona miten radion saa irti, siis C5 II?
Lainaus käyttäjältä: JukkaT - tammikuu 11, 2019, 13:29:03
Radion etupaneelin sivuilla on pienet reiät ja niissä T10 ruuvit.
Radiosta löytyi reiät, mutta tätä en vielä keksinyt, lähteekö ne vaan vääntämällä? Ei viittiis pakkasella väkisin tehdä, menee vielä palasiksi.
Siellä on siis ruuvit. älä väännä väkisin
Irroitin hansikaslopkeron ja säätömoottorin, moottori toimii, eli lappäakseli rikki. Testailin tuota moottoria niin sehän pysähtyy itsestään molempiin laitoihin ??? Eikös tuo nyt vaikuta siltä, että tuon alskelmoottorin ohjaus menee "liian pitkälle"? kun kerta vääntää läppäakselit solmuun? Saako tuota moottorin pyörimisväliä säädettyä esim Lexialla? Softahan tuota ohjaa, kun kerran pysähtyy itsestää. Melkoisen selvä suunnitteluvirhe, kun pyörii liian pitkälle.
Haepa juttuja. Niistä löytyy konstit säätömoottorien etuvastusten laittamiseksi.
Lainaus käyttäjältä: JukkaT - tammikuu 31, 2019, 12:30:02Testailin tuota moottoria niin sehän pysähtyy itsestään molempiin laitoihin ??? Eikös tuo nyt vaikuta siltä, että tuon alskelmoottorin ohjaus menee "liian pitkälle"? kun kerta vääntää läppäakselit solmuun? Saako tuota moottorin pyörimisväliä säädettyä esim Lexialla? Softahan tuota ohjaa, kun kerran pysähtyy itsestää. Melkoisen selvä suunnitteluvirhe, kun pyörii liian pitkälle.
Toimintaperiaate on se, että ajetaan laidasta laitaan (tai ainakin toiseen laitaan) ja tietokone kalibroi itse itsensä siinä samalla. Tietää sitten, kuinka monta steppiä on auki- ja kiinni -asennon välillä ja osaa sen mukaan ajaa haluttuun kohtaan, kun säätää lämpötilaa. Toimiihan tuo, kunhan ei ajeta niin voimalla, että akseli murtuu :)
Toinen mahdollisuus on tehdä kuten Subarussa olivat japanilaiset tehneet, eli läppämoottoriin itseensä on yhdistetty asentosensori ilmeisesti mittaamalla vastusta eri kohdista kupariliuskaa, jonka päällä liukuu akselissa mukana pyörivä kontakti. Eli moottoria ajetaan, kunnes sen ilmoittama kulma antaa halutun arvon, jolloin tietokone tietää, että läppä on nyt X astetta auki. Vikamoodi on tuossa sitten se, kun tuo vastusarvo vaihteleekin moskan ja hapettumisen takia epämääräisesti, jolloin tietokone alkaa jumppaamaan läppää edes takaisin: ensin liikaa, sitten liian vähän, eikä stabiilia kohtaa ikinä löydy. Vähän kuin laittaisi Sitikan korkeudensäätimen väärin päin... Noh, tuosta sentään selvisi puhdistamalla kontaktipinnat. Mutta samanlaista persreiän kokoisessa aukossa jatkovarsien ja käsikopelon kanssa äheltämistä sekin homma oli. :-o
Lainaus käyttäjältä: ealab - tammikuu 31, 2019, 16:44:20
Vastukset on jo ostettu, Ihmettelin vaan tuota, että kun askelmoottori pysähtyy irti olessaan aina samoihin päätyasentoihin, niin miksi sitä ajetaan rajoittimia vasten. ???
Siksi ajetaan rajoittimia vasten, koska muulla lailla ei moottorin asennosta saada tietoa. Kun moottoria ajetaan tarpeeksi paljon toiseen laitaan niin oletetaan, että se pysähtyy stoppariin, jonka jälkeen meillä on asento tiedossa. Tästä voidaan sitten alkaa ohjaamaan moottoria toiseen suuntaan x askelta sen mukaan, mitä lämpötilaa halutaan. Sama periaate oli C64:n levyasemassa, jos joku vielä muistaa sen kolinan, kun lukupään askelmoottoria ajettiin rajoitinta vasten.
C5:n tapauksessa ovat vaan ylimitoittaneet moottorin, joka tuhoaa kääntyessään niin läpän kuin stopparitkin.
Vaan onko siinä moottorissa sittenkään stopparia? Voihan olla että sitä ajetaan aina tietty matka joka riittää siihen että läppien stoppari tulee varmuudella vastaan ensin. Ainakin tiheän vaihteiston vastustus on sen verran jämäkkä että käsin pyörittelemällä ei stopparista saa selkoa.
Läppien akseleille on kotelon sisäpinnassa moottorin päässä stopparit joihin ajetaan alussa. Läpän keskiosan akseli rasittuu silloin kun em stoppari antaa periksi ja läppä jää vääntöön, läppä on jäätynut kiinni-asentoon tai akselin toisen pään "laakeri" jumittaa.
Siksi hioin sisäpäänkin läppäakselin aavistuksenomaisesti tynnyrimäiseksi. Ettei hetikohta nappailisi, myös vähän teflon-rasvaa.
Lainaus käyttäjältä: IJN - helmikuu 01, 2019, 14:08:01
Moottoria ajelin irtaallaan lämpöä säätämällä ja aina moottori pysähtyy samaan kohtaan molemmissa laidoissa. Siksi ihmettelinkin, miksi sitä ajetaan fyysisiä stoppareita vasten.
Tilasin muuten netistä uudet vahvistetut läpät, hintaa tuli 55 egee lähetyskuluineen. Saa nähdä millaiset ovat, kunhan saapuvat. Marmoritiskillä pyysivät 140€
Lainaus käyttäjältä: JukkaT - helmikuu 08, 2019, 09:20:18
Mistä tilasit?
Lainaus käyttäjältä: JPL - helmikuu 08, 2019, 21:12:27
Mistä tilasit?
Laitan linkin kun pääsen koneelle. miten tuon radion + lämmönsäätimen kehyksen alaosan saa irti? Siis sieltä tuhkakupin alta? Ei löydy ruuveja ja vetämällä ei irtoo ???
Sehän oli kännykällä kummallisesti kopioinut noita edellisiä viestejä :-\
Täältä siis tilasin läpät, tilausta seuraavana päivänä tuli shippaus ilmoitus, saa nähdä koska tulee.
https://www.ebay.com/str/carsparts814
