Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Berlingo, Jumper, Jumpy Combi, Jumpy, Evasion, Nemo => Aiheen aloitti: mn41 - joulukuu 20, 2017, 15:38:04
Otsikko: Berlingo 1,6i vm 2006 starttiongelma
Kirjoitti: mn41 - joulukuu 20, 2017, 15:38:04
Naapurin Berlingo on reistaillut jonkin aikaa seuraavasti:  Lähtee hyvin käyntiin kylmänä ulkokatoksesta ja kaikki toimii. Kun on ajettu vaikka lähikauppaan noin kymmenen kilometriä ja startataan paluumatkalle ei starttaa. Voi kuulua napsaus, jolloin solenoidi saa herätteen, mutta ei startti pyöri tai mittariston valot pimenevät. Useiden yrityskertojen jälkeen voi jopa onnistua ihan normaalistarttaus. Epäilin maavikaa, joten johdot ja liitokset olen käynyt läpi ja kiristellyt mutterit startin päässä ja akku on kunnossa. Autolla on ajettu noin 100tkm ja on vähillä ajoilla ja seisoo viikonkin ajamatta. Virtalukon pohjaa nyt epäilen, mutta miten sen voisi selvittää ja voisiko startin hiilet olla syynä. Starttia en ole vielä irroittanut, joten vihjeitä vian paikallistamiseen kiitollisuudella odottelen.
Otsikko: Vs: Berlingo 1,6i vm 2006 starttiongelma
Kirjoitti: kaselin - joulukuu 20, 2017, 19:16:55
Kopauta vasaralla silloin kun ei tarttaa jos toimii hiilet kaput, voi olla solenoidikin.
Kirjoitti: Tifo - joulukuu 22, 2017, 19:45:15
Kun vika on päällä, käynnistä suoraan starttimoottorista ruuvarilla tai vastaavalla. Sitten tiedät kummalla puolen ruuvaria vika on.
Kirjoitti: mn41 - joulukuu 23, 2017, 09:31:45
Kiitos vihjeistä. Nyt on taas pelannut kaksi reissua, kun on auto ollut lainassa naapurilta. Tuo viimeinen vihje on hyvä, mutta hankala toteuttaa, kun on se startti siellä piilossa ja pohjapanssari alapuolella. Vika on esiintynyt vain  ajon jälkeen ja  ei pihassa, jolloin olisi helpompi kokeilla. Jatketaanpa tutkimuksia joulun jälkeen.
