Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: rasmus - lokakuu 26, 2017, 15:35:45
Otsikko: Xsara 2002 break
Kirjoitti: rasmus - lokakuu 26, 2017, 15:35:45
Onko kellään kokemusta xsaran sähkölukoista kun sellainen vika että kun sulkee kaukosäätimellä niin ovet napsahtavat samantie auki,joutuu laittamaan
matkustajan puolelta avaimella ,olis kiva tietää mistäpäin alkais korjailemaan ?
Otsikko: Vs: Xsara 2002 break
Kirjoitti: Teuski - lokakuu 26, 2017, 15:40:27
Joku ovi ei mene lukkoon syystä tai toisesta ja avaa muutkin.
Voi olla lukkomoottorissa vika tai ihan vaan vivusto jumissa.
Irrota yksitellen ovien johtoliittimet. Jos ilman jotain ovea toimii niin vika on siinä ovessa.
Kirjoitti: jaffa552 - lokakuu 26, 2017, 17:03:16
Oma -02 Berline tekee samaa 2-10 kertaa talvessa. En ole perehtynyt ongelmaan, vai olisiko ominaisuus? Ratkaisuna on tähän asti toiminut: kakesta takaluukku auki ja takaluukun kiinni pamauttiminen (manuaalisesti).
Historiaa sen verran, että vuosia sitten takaluukun mikrokykin oli hapettunut, eikä luukku auennut kuin kakella. Voisikohan tuo mikrokykin aiheuttaa ongelman?
Kirjoitti: KariM - lokakuu 26, 2017, 17:30:50
Lainaus käyttäjältä: rasmus - lokakuu 26, 2017, 15:35:45
Keskuslukko ei siis lukitse apparin ovea. Joko piuhoja ovihaitarista katkeamaisillaan tai mekaanista jumitusta niin ettei moottori jaksa vetää lukkoa kiinni.
Kirjoitti: maximi - lokakuu 27, 2017, 21:38:49
Piuhoja poikki oven/ovien haitarikumeissa. Mulla oli kolmessa ovessa piuhoja poikki. Toi että lukitus pomppaa auki heti on merkki siitä että auto ei tunnista että ovi on kiinni (siellä on yks piuha joka katkenneena aiheuttaa tuon). Aloita siitä apparin ovesta. Haitarikumia raottaen pääsee käsiksi johtoihin. Jos jokin niistä on poikki, niin korjaa juottamalla. Voi olla fiksua jatkaa katkennutta piuhaa lyhyellä pätkällä vastaavaa johtoa, jotta saat hieman lisää liikkumavaraa. Halpa korjaus, mutta vaatii hieman kärsivällisyyttä ja sorminäppäryyttä. Ja mielellään lämpimän tilan missä räplätä.
