Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C4,DS4 ja C4 Cactus => Aiheen aloitti: Citikkavaari - lokakuu 06, 2017, 20:58:16
Otsikko: C4 Puretech m/2014
Kirjoitti: Citikkavaari - lokakuu 06, 2017, 20:58:16
Ensi kertaa tällä foorumilla..
Mikä neuvoksi kun äskettäin hankitussa Citroenissa on tavaratilan lattia painunut jonkin verran alas. Syy nähtävästi talvirenraiden "survominen" takatilaan. Merkkiliikkeen mukaan uuden lattialevyn hinta noin 250 € !
Levy tuntuu olevan aika kovaa materiaalia enkä saanut oiottua itse ( en vielä ole irroittanut levyä..). Lattialevy luiskahtaa takareunasta muovisen reunuksen alle. Ärsyttävää !  :-\
Otsikko: Vs: C4 Puretech m/2014
Kirjoitti: ace - lokakuu 08, 2017, 01:27:48
En tiedä auttaisiko jos lattialevyä lämmittäisi ensin kuumailmapuhaltimella ja sitten koittaisi taitella. Onkohan tuo varaosanumerolla 7586KC oleva lattialevy samanlainen kuin autossasi? Jos on niin sellaisen saa Keski-Euroopasta hieman reilulla satasella, esim. http://www.accessoires-citroen.com/pieces-detachees-citroen/99574-tapis-de-co.html?search_query=7586kc&results=1 (http://www.accessoires-citroen.com/pieces-detachees-citroen/99574-tapis-de-co.html?search_query=7586kc&results=1)
Kirjoitti: Citikkavaari - lokakuu 08, 2017, 12:25:35
Varaosanumero on oikea.
Ennenkuin uutta ostamaan täytyy kokeilla tuota kuumapuhallusta ensin.
Kiitos neuvostasi!  :)
Kirjoitti: Vkot - joulukuu 28, 2017, 17:04:01
Minulla C4 2013:ssa tavaratilan lattiassa on jostain 10 mm huovasta tehty matto/levy, joka kuopalla siitä lattian vararenkaan syvennyksen kohdalta. Syy lienee sama kuin aloittajalla. Eli liian heiveröinen ilman alla olevaa varapyörää! Sitä se varapyörän poisjättäminen teettää.
Laitoin huovan alle ohuen 8-10 mm paksun räätälöidyn vanerilevyn varapyörämontun päälle. Pehmeä, päälle tullut matto oikeni itsestään. Vielä kun saisi hankittua varapyöränkin siihen tilaan. Tietysti tunkkikin täytynee hommata. Sitten ei ole pelkän paikkauskompressorin varassa.
