Moi!
Tuli hankittua uusi C3, jossa varusteena tuo kojelautakameram, ConnectedCam. Hauska vekotin ja tekee hyvää jälkeä.
Latasin puhelimeeni sovelluksen jolla nuo kameran taltioinnit saa talteen, mutta tuon käyttäminen on kyllä aika hidasta hommaa, varsinkin jos haluaiaisi talteen vaikka koko päivän ajelut lomareissulla. Jos haluaa kopioidan materiaalia vaikka illalla reissun jälkeen, niin auton pitää olla käynnissä kun latailee wifin kautta materiaalia omalle kännykälle!?
Tuossa laitteen kyljessä on micro-usb-liitin. Saisiko sitä kautta jotenkin laitteen sisäisestä muistista tavaraa talteen? Olen koittanut iPhonella (wifi-liitäntäisen usb- lisämuistin avulla), Android-puhelimella OTG-kaapelin avulla ja Macbookin kautta usb-johdolla. Mikään em. yhdistelmissä ei millään lailla reagoinut tai tuota kameraa tunnistanut (kokeilin auto käynnissä kamerassa virta päällä tai kamera pois päältä ja auto sammuksissa). Voisiko toimia Windows-tietsikalla?
Kamerassa on myös ominaisuus että törmäystilanteessa kamera tallentaa videon ja se tallentuu eri kansioon kuin muut videot. Kansiossa on lukon kuva. Kuka sitä pääsee katselemaan? Meneekö se suoraan jonnekin "pilveen"?
Onko kukaan foorumilainen tutustunut tähän ConnectedKam -kameraan tarkemmin?
Eikö kellään ole kokemusta tästä?
Mistähän lisätietoa voisi kysellä?. Automyyjä ei tiennyt kamerasta tarkemmin.
Googlehaulla tulee lähinnä vain erilaisia mainossivuja ja -videoita...
Ei ole kokemusta. Hyvälaatuinen kampe näkyy olevan.
https://www.moottori.fi/ajoneuvot/jutut/citroen-connected-cam-nain-toimii-autoon-integroitu-kojelautakamera/
