Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => AX, Saxo, ZX => Aiheen aloitti: kassi - lokakuu 05, 2017, 13:27:05
Otsikko: citroen zx
Kirjoitti: kassi - lokakuu 05, 2017, 13:27:05
Takalasin pyyhin ei toimi.Ohitin releen ja moottori toimi,uusi rele ei tuonut toivottua tulosta,moottori ei toiminut.Voisiko syynä olla vika pyyhkijän viiksessä sitä kun ei pääse tutkimaan oikein millään vai saako viiksen purettua.Virta kyllä tulee punaiseen pistokkeeseen takapyyhkijään mutta onko se riittävää en tiedä.Vilkun viiksessä joskus ollut jotain kuumenemisen merkkejä viiksen sisällä nastassa
Otsikko: Vs: citroen zx
Kirjoitti: kassi - lokakuu 07, 2017, 15:19:09
En tiedä mikä siinä on kun yhdistin releen kiinni ollessa vierekkäiset navat Ruskea johto / valkoinen johto pyyhkijä toimii mutta se toimii kokoajan ei jaksottain niin kuin kuuluisi ,katkaisiasta sulkemalla saa tietenkin pysähtymään.Releen oikeillisuutta ei merkkiliikekään pystynyt sanomaan.Mutta toimii nyt kuitenkin.
