Hei,
akku kun meni yllättäen sököksi (tarkistelin flektin etuvastuksia sitä ennen), niin tuli aika kauan yritettyä ronklaa autoo väkisin käyntiin.. Laskin ikkunoita sun muuta, kun meni ajonesto päälle... Huomasin, että kun avasi ikkunaa, niin ajotietokoneen näyttö välähti aina vähän, varmaan heikon akun takia.
Jossain kohdassa kävi sitten niin, että ajotietokoneen valo kyllä palaa, mutta näytössä ei näy mitään. Radionapit kyllä toimii ja alemmassa näytössä näkyy ilmastoinnin säädetyt lämpötilat yms...
Olen yrittänyt katsoa noita radioon ja siihen näyttöön liittyviä sulakkeita, mutta kunnossa ovat (numero 11 ja 20 ainakin). Ainiin, välillä käynyt myös niin, että kun avaimet ottaa virtalukosta pois niin silti jää radio päälle eikä mene pois päältä. Akku meni siis vaihtoon Veholla.
Olisiko jollain kokemusta näistä ongelmista ja vinkkejä ennen kun menen taas rahastettavaksi? Auto on C5 I 2.0L automaattibensa.
Jossain oli ovien johtosarjoissa sanomista, kun radio ei sammunut. (Google, Xsara)
Kannattaa ehkä kokeilla akun uudelleen irroitus rauhallisine odotusaikoineen ja erilaisine taikoineen:
http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=14656
(En tiedä mitä taioista täytyy uskoa, mutta lähinnä sen akun kytkemisen jälkeen jos en odotellut C5 V6:ssa, niin tuli joka kerta mitä ihmeellisimpiä tekstejä näyttöönkin: Engine management fault, immobilizer... taisin odotella varuiksi myös ennen kuin kytkin virratkaan virtalukolla, missään muussa Citroen mallissa/yksilössä en ole tuohon törmännyt)
Lainaus käyttäjältä: Megaman - syyskuu 23, 2017, 10:32:36
Ei ole kuin pari kuukautta siitä kun vaihdoin kuskin puolen sisäoven kahvan... Hmmmmm pitää googlata.
Lainaus käyttäjältä: olli__o - syyskuu 23, 2017, 11:00:23
Tuntuu että ei tuon pitäisi vaikuttaa hirveemmin kyllä ainakin mittariston valot oli sammunut kun otin akunkengän irti. En kyllä sitten odotellut 45 min, kuulostaa vähän turhalta odottelulta, ei kai siellä sähkö kulje sillon...? Ja venailin vähän että jutut käynnisteli... Mystistä, kai nää on niitä kuuluisia "ranskalaisten sähkövikoja".
Elektroniikassa on kondensaattoreita, niihin jää varauksia(jännitteitä) virrankatkaisujen jälkeen. Siksi odottelut, jotta varaukset menneet nollille.
Ongelma korjaantui vaihtamalla uusi näyttö, ei ollut paha 45€ posteineen purkaamolta. Veikkaan, että radion päällejääminenkin liittyi tuohon, well see.
