Osaisiko joku kertoa mistä voisi johtua että '95 Xantian kojelaudan vas. puolelta kuuluu sellainen epäsäännöllinen naksutus. Se kuulostaa kuin vilkkurele naksuttelisi miten sattuu. Tuo naksutus häviää välillä, mutta tulee aina takaisin esim. nimenomaan vilkun käyttämisen jälkeen. Voisiko tämä johtua siitä että autossa ei toimi kunnolla sähköpeilit eikä keskuslukitus?
Kiitos.
-M
Vilkkuviiksi saattaapi olla syyllinen, kokeileppa seuraavaksi lakkaako ääni kun hiukan liikauttaa vilkkuviikseä? On aikas yleinen vika Xantioissa tuo vilkkuviiksen hajoaminen.
Joo varmaan siitä johtuu kun vilkuttaessa naksuttelee ihan rytmissä. Tosin, eilen tuo ylimäräinen naksuttelu yhtäkkiä loppui eikä se enää haittaa.. ???
Nää on kivoja "ominaisuuksia" ;D
Mulla XM:ssä on vastaavanlainen mysteerirele joka naksuttaa kuumalla ilmalla. Kaikki toimii naksutuksen aikanakin. Vilkun viiksen heiluttelu ei keskeytä naksutusta. En tiiä mikä se on mutta helteellä aina hymyilyttää..
Lainaus käyttäjältä: Mako - toukokuu 31, 2007, 15:07:58
Mulla oli ihan sama ongelma ja kun se kesti tarpeeksi kauan niin koko vilkkuviiksi kärähti eikä enää liikkunut sen jälkeen kuin ns. "kaistanvaihto asentoon". Uusi viiksi tilalle niin johan taas toimii. Vanhassa oli kaikenlaista pölyä yms. kaikki kontaktipinnat täynnä. Siitä ajan mittaan sitten aiheutui tuo oikkari.
