Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 III, DS5 ja C5 Aircross => Aiheen aloitti: ztitruunari - elokuu 18, 2017, 12:11:43
Otsikko: C5III bensasuodattimen vaihto ?
Kirjoitti: ztitruunari - elokuu 18, 2017, 12:11:43
Haulla ei mitään joten missäs tuo sijaitsee ja mitä pitää huomioida sen irrotuksessa ? Paineet pois ensiksi ?
Sekin on varmaan jossain vittumoisessa ja ahtaassa paikassa ? Kuvakin olisi hyvä.
Otsikko: Vs: C5III bensasuodattimen vaihto ?
Kirjoitti: Prof. Dr. Holzauge - elokuu 18, 2017, 13:02:41
Mikä kone? Onko siinä edes erillistä bensansuodatinta? Osassa vain bensapumppuun integroitu ns. oravasihti; ainakin kakkoskoppaisissa näin.
Kirjoitti: ztitruunari - elokuu 18, 2017, 13:26:57
Joo eli 2.0l automat bensakone X7 vm.2008. Tähän ainakin myytiin bensansuodatin eli jossain se on ?
Kirjoitti: Citikka99 - elokuu 18, 2017, 13:50:45
Lainaus käyttäjältä: ztitruunari - elokuu 18, 2017, 13:26:57
Ei taida olla muuta kuin se tankissa oleva sihti. Ei ollut 07 II koppasessa, ei liioin nykyisessä X7. Xantiassa oli alustan oikealla sivulla. Muistaakseni helmakotelon vieressä lähellä tankkia.
Kirjoitti: Prof. Dr. Holzauge - elokuu 18, 2017, 14:11:43
Kakkoskoppaisissa ulkoinen bensansuodatin on vain pölyisen ilmanalan malleissa, joita ei Suomeen ole tuotu. Veikkaan että kolmoskoppaisessa samoin. Lähteekö tankista bensapumpulta yksi vai kaksi letkua? Jos vain yksi, ulkoista bensansuodatinta ei ole. Jos kaksi, niitä seuraamalla sen pitäisi löytyä.
Kirjoitti: Megaman - elokuu 18, 2017, 14:12:12
MANN-FILTER:in sivuilla lukee EW10A "Lifetime filter"  tai sitten  "optional extra
Fuel filter fitted outside tank"
Eli välttämättä sitä ei auton alta löydä, jos ei sitä ikinä ole ollutkaan... :)
https://catalog.mann-filter.com/EU/eng/vehicle/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Vehicles/CARS%20%2B%20TRANSPORTERS/CITROEN/C5%20II/2.0%2016V%20EW10A%20(T87944)
Edit: Jaa mutta toikin tieto kakkoskoppaisesta. Katoin että 08-   (eli nollakasista eteenpäin tulkitsin)
Kirjoitti: ztitruunari - elokuu 18, 2017, 18:43:41
Pihassa on myös Audi A6 vm.1995 ja polttoainesuodatin hyppää silmille, kun avaa konepellin, hienossa paikassa.
Ei kai tuosta suodattimesta haittaakaan ole vaikka täällä suomessa ei ihan aavikkohiekkaa lennäkään ilmassa ?
Ainakaan ruiskun suuttimet ei kulu ihan niin nopeasti, kun ei saa hiekkaa mukaan.
C5 konehuoneessa ei taida olla tulitikkuaskillekaan tilaa joten pitää kai kurkata auton alle jos ton suodattimen johonkin saisi liitettyä(ja bensat naamalle).
Kirjoitti: CelaVii5 - elokuu 18, 2017, 18:56:31
Mitenkähän sinne konetilaan mahtuu sitten V6-konekin jos kakslitraisen kanssa ei edes tikkuaskia enempää. Nyt jotain rajaa tolle ainaiselle valitukselle ruunari.  ;D
Kirjoitti: ztitruunari - elokuu 19, 2017, 20:53:22
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - elokuu 18, 2017, 18:56:31
Noh noh olenhan sentään kehunutkin lämmityslaitetta, että pitää hyvin ikkunat auki eikä huurru.
Aika hiljainen auto ja menee kohtuu bensamäärällä. Vieläkö pitää kehua, että hyväksytään foorumille ?
Hyviä puolia on vaan vaikea löytää puolivalmisteesta tai puoliksi hyvin suunnitellusta autosta.
Omaa tyhnyyttää tietysti jos ranskalaisen erehtyy ostamaan. Esim. minkä takia tuulilasin pyyhkijät jää tihkuasennolle, kun laittaa katkaisijan nolla-asentoon ? En tiedä mitään muuta automerkkiä jossa 0-asento toimisi näin.
Epäloogisuuksia löytyy muutakin liittyen korjaamiseen joka on tehty erittäin hankalaksi.
Kirjoitti: kaselin - elokuu 20, 2017, 20:37:31
Kerrotko hyvä mies mikä auto on suunniteltu helposti korjattavaksi? Miksi ihmeessä ostit sit noin huonon?
Kirjoitti: Zego - elokuu 20, 2017, 21:04:58
Myy se nyt heti pois! Sen voin myös kertoa että ranskalaisuudella ei ole mitään asian kanssa tekemistä, esim. Rellut ovat ihan omanlaisensa ja myös vagineet ovat omanlaisensa, heillä nykyään sähköongelmia piisaa kun säästivät sähköjohtojen eristyksissä, eli eivät kestä Suomen talvea.
PS. Ohjekirja autossa on sen takia että sitä luetaan ja jos ei autosta sellaista löydy, niin se löytyy ihan virallisesti netistä. Uusavuttomat eivät opi mitään uutta ja jämähtävät vanhaa "hyvään" mitä ovat oppineet (Toyota on paras!).  ::)
