Joku häiriö on kun raitisilma suuttimista ei tule kun pihaus ilmaa.Ko. moottori toimii joka nopeudella ja kova kohina käy muttei suuttimissa. Mitähän pitää purkaa että pääsee ilma kanaviin käsiksi.Suodatin pussukka ulkopuolella tuulettimen moottorin päällä muttei sen pois otto tuonut ilma virtaa mutta tulihan putsattua Kyseessä zx 1.4 vuosimalli 1997 viistoperä
Ilmakanavisto on kojelaudan sisässä. Itse ensin tarkistaisin kyllä tuon puhaltimen moottorin vielä. Onko suunnan säätö toimiva mihin puhaltaa jne.
Nyt purettu hansikaskotelo pois ja pohja suojus sieltä. Esille tuli musta kojeisto joka ulottuu tuulilasille päin jossa tuuletin propelli ? on.
Miten lähtisin tuota mustaa laitetta purkamaan ,onko siinä jotain konstia saada sen helposti pois vai aloittaa pohjasta purkamaan ,siellä pohjassa näkyy pari kolme ruuvia.Ongelma on ettei suuttimille tule ilmaa vaikka suunnan valitsee mihin kohtaan hyvänsä niin pieni pihinä tulee ilmaa.Kova ilman kohina kyllä kuuluu kun on suurimmalla teholla ( 4 ) puhallin.suunnan muuttaja kojelaudassa toimii ainakin siinä mutta onko tuon mustan laitteen ulkopuolella jossain jotain säätö juttuja johonkin kanavien läppöihin tai jotain muita juttuja .Ahtaat on paikat ja siksi olisi hyvä tietää onko hyviä niksejä purkaa ko .laitetetta.
Ota ihan ensialkuun tuulettimen moottori irti ja katso ettei siellä ole roottori täynnä kuivia lehtiä.
Toisena kurkkaat konehuoneen puolelta ilman ottoaukkoa kohti ja sieltä kaikki kuivat lehdet ynnä muut pois.
Alkukesästä poistin yhdestä autosta melkein muovikassillisen lehtiä noista koloista..
Konehuoneessakin oli suodatin ja silti roottori täynnä lehteä.. kaikissa ei ole suodatinta.
ZX:ää en tunne, mutta hanskalokeron takana taitaa puhallin olla..? Ruuvi-pari-kolme tai muoviklipsut pitänee kiinni.
Zx on tiivis suodatin tuulilasin alapuolella olevassa tilassa ja roottori aivan puhdas kun tarkistin .Nyt vain purkamaan ohjaamon puolelta josko jokin läppä sulkee ilman kulkua.aikamoisen näköinen rakennelma kiinnityksineen mutta varmastihan se aukeaa kun aikaa ottaa.
Kiitos vastauksesta.
Olikin helpompi kuin näytti muttei mitään vikaa sieltä ei lötynyt eikä roskiakaan.Kanavissa on läpät joista ainakin toinen varmaan jotekin aukeni kun ilmaa rupesi suuttimista tulemaan jonkin verran.Koko kojelaudan purkamisella pääsisi läppiin käsiksi mutta tuo ilma nyt riittää.
