Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: Jukkapalmu - heinäkuu 15, 2017, 10:32:05
Otsikko: Xsara picasso Konepelti rämisee
Kirjoitti: Jukkapalmu - heinäkuu 15, 2017, 10:32:05
Huomasin tuossa räminää kovempaa ajaessa (80km/h--->) Rämisee joku en muuta keksinyt kuin sen että konepelti kun on kiinni sitä painaa kädellä alas niin se liikkuu noin 1cm ylös alas...
Alapuolella on 2 pyöreää kumi"puskuria" ylhäällä vastakohdassa on vain 1 reikä muttei mitään kumia... Pitäisikö siinäkin olla kumi jolla tuo konepelti ei liikkuisi ylös alas??? Ja jos pitäisi nii jotain omaa "viritelmää??" vai löytyykö jostain noita kumeja?
Otsikko: Vs: Xsara picasso Konepelti rämisee
Kirjoitti: tjs - heinäkuu 16, 2017, 23:11:55
Jos sinulla sattuu olemaan 1,6 Hdi, niin siinä ilmasuodattimen kotelo saataa rämistä erityisesti kiihdytyksissä. Kotelo makaa moottorin päällä kiinnitystapeissa parilla kumipuslalla vaimennettuna. Riittävästi kun kilometrejä on takana, niin kotelon kiinnityslenkkien aukko kuluu isommaksi, eikä vaimennuskumeistakaan ole paljoa jäljellä.
Kirjoitti: Jukkapalmu - heinäkuu 17, 2017, 10:25:55
Lainaus käyttäjältä: tjs - heinäkuu 16, 2017, 23:11:55
1.8 bensa , mutta kuuluuko ton konepellin lonksua haassa 1cm ylös alas? ei ainekaan muissa autoissa ole lonksunut
Kirjoitti: Samo - heinäkuu 20, 2017, 17:39:41
Pistä jotain pehmustetta pellin väliin ja käy koeajamassa. Vaikka käsipyyhe tjms. Jos ääni muuttuu tai loppuu niin ainakin äänen lähde varmistuu sillä.
Oisko näissä sopivia?: https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw=citroen+hood+rubber+buffer&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xcitroen+bonnet+rubber+buffer.TRS0&_nkw=citroen+bonnet+rubber+buffer&_sacat=0 (https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw=citroen+hood+rubber+buffer&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xcitroen+bonnet+rubber+buffer.TRS0&_nkw=citroen+bonnet+rubber+buffer&_sacat=0)
Toisesta korista justiin jahtasin ääntä, joka omaan korvaan tuli ihan selvästi konepellistä.. Meinasin jo luovuttaa kun melkein kaikkialle tuli kurkittua.
Katsuri sitten oli huomauttanut, että kuskin jousi oli alapäästään jäänyt väärään asentoon vaihtaessa ja kun tuon oikaisin loppui ääni siihen paikkaan.
Kirjoitti: Jukkapalmu - heinäkuu 20, 2017, 17:54:21
Lainaus käyttäjältä: Samo - heinäkuu 20, 2017, 17:39:41
koitin itekki katsoa ebaysta vaikka mitä mutten näköjää oikealla sanalla :) Ja kiitos hyvistä vinkeistä =) pitää tutkia asiaa lisää huomenna kun pääsee hallille
