Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: seijak - heinäkuu 11, 2017, 10:43:46
Otsikko: Parkkitutka ei piippa
Kirjoitti: seijak - heinäkuu 11, 2017, 10:43:46
C5 Break 1,8 farmari.Kun kytken pakin, auto antaa normaalit piippaukset mutta itse pakituksessa ei piippausta kuulu. Takana on kyllä ne tunnistimet puskurissa. Aloinkin epäillä jos entistä omistajaa on harmittanut se piippaus ja olisi ottanut pois sulakkeen. Päädyin tähän ajatukseen koska takalasin pyyhin ei toimi, takalasin pesuri toimii, takalasin sähkölämmitys ei toimi. Olisko noi saman sulakkeen takana? Kunpa vielä löytäisi oikean sulakepaikan niin varmaankin sulakkeen vaihto onnistuisi itseltäni.
Lämmin kiitos neuvoistanne.
Otsikko: Vs: Parkkitutka ei piippa
Kirjoitti: Etereter - heinäkuu 11, 2017, 13:09:20
Eli se piippaa kuitenkin, kun laitat pakin päälle. Eihän sieltä silloin voi olla sulake tms. pois pelistä. Todennäköisesti silloin anturi(t) pimeänä tai jos ei oikeasti piippaa ollenkaan edes pakkia kytkettäessä, niin voihan se kaiutin mistä piipaukset tulee  otettu irti. Se taas löytyy paksista vasemman puolen ikkunan alla olevan muoviverhoilun takaa.
Kirjoitti: seijak - heinäkuu 12, 2017, 10:30:35
Lämmin kiitos vastauksesta. Nyt korjaus tuohon ääneen, eli kun kytken pakkivaihteen kuuluu piip ja sitten pitkä piiiiiiiip. Eli se on se vikailmoitus. Löydän ne kaikki paikat joissa on johdot jne. Eli jos viitsit neuvoa että vaihdanko anturin (mikänäköinen on anturi).
Kirjoitti: Etereter - heinäkuu 13, 2017, 21:18:18
Ömm. Eli se ääni siis kuuluu kokoajan, kun peruutat? Onko sulla vetokoukku takana? Mulle laitettiin kiinteä koukku taakse ja se häiritsi tutkia niin paljon, että se pitkä piiiiip ääni kuului jatkuvasti. Eli ikäänkuin olisi ollut tutkien edessä kokoajan jotain.
Kirjoitti: kaselin - heinäkuu 14, 2017, 08:34:42
Mulla tutkat on aika herkät melkein pölykin sa ne tuuttaa no lumi ainakin, putsaappa ne vaikka pyyhit paperilla.
Kirjoitti: ukonvaaja - heinäkuu 17, 2017, 17:30:57
Onko koukkua? Tyypillinen vikapaikka on likaantunut ja hapettunut pistorasia ja siellä vaunun läsnäolosta mm. parkkitutkalle kertova kytkin. Putsaus, kuivaus ja herkistely voi auttaa.
Kirjoitti: seijak - heinäkuu 17, 2017, 17:50:57
Ei ole koukkua. Piippaus on siis se virhepiippaus. Ei toiminut ostettaessakaan. Putsasin kyllä mutta mietin vain missä se anturi on.
Kiitos vastauksestasi.
Kirjoitti: kaselin - heinäkuu 17, 2017, 18:13:05
Anturi on just se pyöreät siinä puskurissa  isoin osa siitä on siellä sisällä piilossa ja sieltä lähteepi se johto.
