Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: Psapete - kesäkuu 02, 2017, 18:38:46
Otsikko: Xsara - Takalasinpyyhkijän kytkentä (Farmari)?
Kirjoitti: Psapete - kesäkuu 02, 2017, 18:38:46
Löytyskö keneltäkään 2004 mallisen Xsaran Takalasinpyyhkijän kytkentäkaaviota? Olis helpompi etsiä miksi ei toimi.
Otsikko: Vs: Xsara - Takalasinpyyhkijän kytkentä (Farmari)?
Kirjoitti: ealab - kesäkuu 03, 2017, 08:53:25
Pyyhkimelle tulee suora +, kytkimeltä + ja myös miinus. Kytkimen plussalla alkaa toimia, suoralla plussalla ajaa "kotiasentoon", kun kytkin laitettu nollille. Vika luultavasti saranapuolen johdotuksessa. Johtimia poikki. Jos korjaat johdotuksen tyystin, laita uusi johdinnippu kierteellisenä. Niin on yleensä kaikissa kaapeleissa, siihen on syynsä. Vinkkiä remontista löytyy hakemalla "patongista", Xantian ovijohdot, mm. Jos hyvin, kauan kestäväksi tekee.
Kirjoitti: Psapete - kesäkuu 04, 2017, 16:20:02
Kiitos tiedoista, edellisten omistajien aikana oli korjailtu johtoja, ja ne olivat kunnossa, mutta maajohto on liitetty kahdesta kohtaa siinä jyrkässä taitekulmassa sokeripalalla joten vedän siihen uuden johdon. Lasinpyyhkijän moottori oli jumittunut muutama sentti lepopaikan yläpuolelle.Sain siihen käytetyn moottorin jonka testaus ensiviikolla. Kun XsaraII:sta ei ole korjaamokäsikirjaa tehty, niin onko kellään tietoa minkäPösön mallissa on eniten samanlaiset sähköt?
Kirjoitti: Eeska91 - kesäkuu 05, 2017, 20:52:37
(http://i3.aijaa.com/t/00934/14396173.t.jpg) (http://aijaa.com/0MzVTz)
(http://i3.aijaa.com/t/00893/14396174.t.jpg) (http://aijaa.com/gNDcCU)
Siinä ois kytkentäkaaviot.
Kirjoitti: Psapete - kesäkuu 05, 2017, 21:46:10
Tuhannet kiitokset, niistä en nuukaile, sanoi Laihialainen!
