Eli kyseessä se mutteri, joka on auton puolella ja johon penkkien pultit tulee. Sehän on irtomalli näköjään ja kuskinpenkin vasen etukierre lähti kierrosmatkalle johonkin ja siitä kohtaa pultti irti. Saako noita asennettua uusia pohjan kautta, vai pitääkö porata läpireikä ja pitempi pultti? Yläkautta uutta ei taida siihen saada. Jos siihen saa uuden, niin se pitää kyllä hitsauttaa kiinni, kuten kaikki etupenkkien mutterit. Mulla oli penkki irti kun yritin korjata kuskinpenkkiä.
Tää ei valitettavasti oo vastaus, mutta aihe kiinnostaa... Irrotin etupenkit modausta varten, kiinni laitettaessa apukuskin penkin etummainen vasen pultti ryhtyi pyörimään paikallaan. Hankala sanoa menikö kierteet pultista vaiko mutterista, siinä se pyörähtelee issekseen milliä vailla ennen kiinniottamista. Liike tuntuu istuimessa hiukkasen. Katsastaja ehkä ärsyyntyy tuosta (?), häätynee tukkia jotain paffia väliin - taikka rautalankaa.
-iik
Jos tuo yhtään sellainen on kuin mitä muistikuva sanoo niin nuo taisi mennä aika helposti kiinni kunhan vaikka talttapääruuvarilla pitää vastaan.
Tai kiertää iskevällä koneella niin se vastakappale ei "ehdi" karkuun. Penkin piti myös olla suorassa lattiaa vasten ensin ja sitten vasta kiertää kiinni tai jäi keikkumaan.
https://youtu.be/Yr9NxliO1dw?t=7m4s (https://youtu.be/Yr9NxliO1dw?t=7m4s) Suurinpiirtein tuollainen..? Pari-kolme vuotta aikaa niin voin muistaa väärin.. :|
