Yleistä => Yleistä keskustelua autoista, varusteista ja liikenteestä ym. => Aiheen aloitti: stoo...bliz - huhtikuu 19, 2017, 12:10:42
Otsikko: kuten sanotte mikä on sisälle video
Kirjoitti: stoo...bliz - huhtikuu 19, 2017, 12:10:42
Moikka .
En ole suomalainen ,siksi kysy koska en voi löydä :)
Miten on ,,suomi kieli,, tämä
https://www.youtube.com/watch?v=FH1U93rsuys
Kun tiiviste turbo riikki ja öljy menee moottoriin
Onko teilla on kokemuksia ? yms...
En näe vielä Suomessa mutta kotimaassani pari kerta näin.Tiedän miten voi sammuta .
Otsikko: Vs: kuten sanotte mikä on sisälle video
Kirjoitti: Megaman - huhtikuu 19, 2017, 13:28:38
Tässä sammutetaan auto vaihteella:
https://www.youtube.com/watch?v=Po5siJ5E_lg
Pitää myös painaa kunnolla jarrua.
Mutta jos on automaatti, miten toimitaan?
siinä lisää:
https://www.youtube.com/watch?v=mBqiQouFE8k
;D
Kirjoitti: stoo...bliz - huhtikuu 19, 2017, 14:45:11
Joo.Kun on automaati ei ole mahdolista auttaa vaidella.
On mahdollista löydä/tai kun tietää putkiturbo viedä poist.Mutta -monta savu,kuumma öily yms :/.Tarvi tehdä kaikki max 10sekunti,sitten koko moottori riikki (käytetty ilman öily)
Kirjoitti: INikki - huhtikuu 19, 2017, 16:17:41
Suomeksi - "Dieselin ryntäys" tai "ryntääminen"
Kirjoitti: stoo...bliz - huhtikuu 19, 2017, 16:24:41
Kiitos.
Valitettavasti tarvi katsoa ja aikaisemmin huoletaan koska kun tämä tule,ei ole hyvin.Onko muu omistajat kokemuksia?
Kirjoitti: hyper - huhtikuu 19, 2017, 18:14:06
Ei ole kokemusta mutta moottorin ilmanoton tukkiminen saattaisi sammuttaa sen. Polttoaineen palamiseen tarvitaan ilmaa, eikö niin?
Kirjoitti: stoo...bliz - huhtikuu 19, 2017, 18:28:29
Valitettavasti ei.Kun tule tämä mottoori toimi vain öily kanssa.
Kun koko öily poist ,moottori sammuta itse jos vaihdelaatikko ei auttaa mutta moottori menee roska
Kirjoitti: yason - huhtikuu 19, 2017, 18:57:09
Lainaus käyttäjältä: hyper - huhtikuu 19, 2017, 18:14:06
Tämmösessä käsityksessä mä olen elänyt. Vaikka rättiä ilmanottoon. Tai ehkä palosammuttimesta koko lasti ilmanottoon?
Tosin se ilmanotto on usein jossain hornan tuutissa, kuten pyöräkotelon takana omassa C5:ssa. Dieselin imukanaviin vois ennaltaehkäisevästi ruuvata venttiilin joidenkin letkujen väliin siten, että jos käy huonosti, niin vääntää ilmat pois?
Kirjoitti: stoo...bliz - huhtikuu 19, 2017, 19:58:29
Moottori ottaa ilmaa eri vuotoja.On olemassa tapoja tukkeutumisen kankaalla,spray palo mutta pieni mahdollista.
Ainoa tapa sammuttaa on vain tukahduttaa hänet vaihteisto.
Jos ei auttaa parasta mennä pois autosta mahdollisimman pitkä matka ja odotaa kun moottori polttaa kaikki öljy ja moottori loppu elämän .Valitettavasti
Kirjoitti: Jasu - huhtikuu 19, 2017, 21:22:54
Kangas saa olla aika iso, että onnistuu tukahduttaminen. Liian pienen kankaan moottori osaa imaista sisäänsä. Jos on tarpeeksi tasainen imuputken pää, niin sen kun tukkii levyllä niin siten saa sammumaan. Kokeiltu on...
Saakoon moottori vaikka miten paljon öljyä, niin ilman puuttuessa käynti loppuu...
Kirjoitti: stoo...bliz - huhtikuu 19, 2017, 22:47:08
Joo,Kyllä...
Voit käyttää oma t-shirt ja voi olla onnistuu :) Hah
Mutta se varmasti ole koska varsinkin vanha auto vuotaa ovat ..aina..
Toivon että minun auto ei tule Dieselin ryntäys
Kirjoitti: Bornyhalls - huhtikuu 19, 2017, 22:49:42
Taitaa kaikissa ainakin 2000 luvun psa vermeissä olla sammutusläppä. Ihan ekoista hodareista puuttu ja varmaan kaikista td:stä?
Kirjoitti: stoo...bliz - huhtikuu 20, 2017, 08:14:45
Ei kaikki auto 2000 alk.on sammutusläppä.Varsinkin ranskalainen ei ole .
Kirjoitti: Pasi A S - huhtikuu 20, 2017, 08:28:22
Jos tuollaisen tempun tekee niin tehkööt :) Moottorissa lie jo pahasti kulumaa tai jotain pahemmin jo rikki jos moottoriöljy alkaa toimia polttoaineena. Katselin että nykyistäkin diesel autoani  reippaasti katsastuksessa ryntäytettiin,, vieläköhän dieseleitä katsurin ryntäytystesteissä kosahtelee?
Kirjoitti: stoo...bliz - huhtikuu 20, 2017, 09:52:30
Dieselmoottori eroaa bensiinimoottorin ,Annettuna moottoriöljyn mootori jatkuva toimi.Voimme poistaa avaimen virtalukosta, moottori ei sammu.
Kehotan vastaan ​​tehdä mitään moottorin tällaiset nopeudet ovat korkeita, kun moottori suuttuu tauti dieselmoottoreille jotka voivat vahingoittaa jotakuta
Kirjoitti: KariM - huhtikuu 21, 2017, 13:39:01
Lainaus käyttäjältä: Pasi A S - huhtikuu 20, 2017, 08:28:22
Voihan sitä noinkin ajatella, että lopun tiellä se kone muutenkin oli jo. Toinen taas ajattelisi että harmi kun hyvä vasta 500tkm ajettu luottomylly hajosi.
Kulumisen seurauksena kai tuohon moottoriöljyn palotilaan pääsyyn ensisijaisesti päädytään: Joko turbo on niin väljä että falskaa öljyä ilmapuolelle tai ohipuhallus niin kovaa että öljy kulkee huohottimen kautta. Öljypintaa ei kannata suotta pitää ylämerkissä, ja hiukkassuodatinpolttovehkeissä erityisesti tarkkailla ettei pinta nouse liikaa.
