Tekniikkaa => Kunnostus- ja korjausvinkkejä, dokumentit => Aiheen aloitti: eju - huhtikuu 09, 2017, 12:16:58
Otsikko: C4 1,6 HDi pesin moottorin sisältä ATF:llä, onko kukaan kokeillut ATF polttoaine
Kirjoitti: eju - huhtikuu 09, 2017, 12:16:58
Pesin ATF:llä 1,6 HDi koneen sisältä päin, saa nähdä kuinka pitkään öljyt pysyy kirkkaana. Aikaisemmin ne oli jo mustat 30 km:in jälkeen. Viime katsannossa oli vielä kirkaat 100 km jälkeen.
Mittatikussa ala- ja yläraja on 1,5 l. Olen pitänyt öljyn tason noin puolessa välissä ja öljynvaidossa 1/4-osaa vaille. Dieselpolttoaine huuhteluun on kuulemma liian kuivaa. Tiivisteet.
Tyhjäkäyntiä 20 min.
Onko kukaan laittanut ATF-öljyä polttoaineen sekaan ?
2-t homma tiedetään.
En ole käyttänyt 2-t öljyä omassa C4:ssa.
ATF pesee kuulemma sylinteripuolelta karstat veke.
Joku netissä kehui laittavansa ATF öljyä 27 ml 60 l:aan dieseliä.
Otsikko: Vs: C4 1,6 HDi pesin moottorin sisältä ATF:llä, onko kukaan kokeillut ATF polttoaine
Kirjoitti: purflux - huhtikuu 09, 2017, 14:45:36
Ei se haittaa vaikka öljy on mustaa, päinvastoin öljy joka ei mustu on huonompaa pesuominaisuuksiltaan. Hyvä öljy muuttuu aina tai lähes aina dieselissä mustaksi koska se liuottaa pakokaasujen hiukkasia. Mielestäni tärkeämpää kuin öljyn väri, on sen ominaisuudet. Mm. öljyn leimahduspisteen 1,6 hdi DV6 koneessa on hyvä olla korkea jotta alimitoitetun öljypumpun takia pienempi virtaus turbon laakerin läpi ei kuumassa pisteessä leimahtaisi ja tuottaisi turhaa karstaa.
