Lämmityslaitteen puhallin lopetti toimintansa ihan yhtäkkiä. Irrotin puhaltimen ja sen jälkeen liittimestä mitattiin oikein mittarilla, että onko elämää, ei ollut. Missä voisi olla vika kun missään kolmesta johdosta ei ollut mitään elämää? Auto on -04 karvalakkimalli, siis ei mitään ilmastointeja yms.
Nopeuden liukusäätimissä on itsellä ollut vikaa, sekä jonkun älykääpiön kokoon kököstämissä webaston johdotuksissa.
Webastoa ei mulla ole, mutta tuo liukusäädin...jos se olisi epäkunnossa niin estäisikö se virran kulun tuonne liittimelle? Sulake jos on rikki niin ymmärrän että näin tapahtuisi, mutta tuo säädin?
Kyllä mulla esti. Ennen kuin hajoaa kokonaan niin voi alkaa nopeus humppaamaan tietyissä asennoissa.
Humppaa se ehkä mullakin veteli, eli lievästi muutteli nopeutta ensin ennen kuin hajosi lopullisesti. Jos vika siis olisi säätimessä ja nyt siis estäisi virran kulun moottorille, mutta mutta, säädintä ei saanut autosähköliikkeestä eikä löytynyt heidän luetteloistakaan.
Säädin löytyi lopultakin, uusi Veholta 245,- ja käytetty romikselta 75,-. Päädyin käytettyyn. Osan saan alkuviikosta. Sit näkee oliko vika siinä. Jos vika ei ole säätimessä, niin kohta on myynnissä sellainen.
Nupit irtoaa sitten vetämällä, ole varovainen ettei ne itse vivut tai nuppien tapit katkea.
Ok, kiitti vinkistä.
Nonni. Uusi säädin on nyt paikallaan, mutta tulos on sama, puhallin ei toimi. Säädin ja kaikki näkyvillä olevat sulakkeet ovat ehjät...mitä vielä voisi olla?
Eikös puhallinongelmissa yleensä ongelmia aiheuta kärähtänyt etuvastus tai kuluneet hiilet ?
Missäs on se rele joka antaa sille sähvön silloin kun motori alkaa käymään ja laturi lataan, eihän se fööni pyöri ennen kuin motti käy.
Lainaus käyttäjältä: Megaman - huhtikuu 11, 2017, 15:51:23
Puhallin pyörii kun sen irrotin ja laitoin sähköä kylkeen, eli hiilet ok. Vastus on siinä puhaltimen kyljessä ja jos se olis rikki, niin ei kai se ropelikaan pyörisi, vai?
Lainaus käyttäjältä: kaselin - huhtikuu 11, 2017, 17:01:15
Ei pyöri vaikka motti käy. Releen sijainti ei ole tiedossa.
Etippä se lataako kunnolla?
Rele löytyi ja releelle tulee virtaa. Vaihdoin releen ja sama homma edelleen, ei tule virtaa pihaltimelle. Nyt siis säädin ja rele vaihdettu, mutta lopputulos sama, ei toimi puhallin.
Lainaus käyttäjältä: Jumppaaja - huhtikuu 13, 2017, 12:27:37
Osaako joku sanoa miksi rele ei kytkeydy vaikka virrat laittaa päälle? Mitä siinä virtalukon ja releen välissä on?
Löytyisköhän lisää tietoa näin:
https://www.google.fi/search?q=citroen+jumpy&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwj-w5WY1a3TAhUnOpoKHYVbBQMQ_AUIBygA&biw=1097&bih=531&dpr=1.75#q=skudo+puhallin+ei+toimi&spf=1
Tuli pakollinen tauko tähän projektiin. Nyt olen saanut selville seuraavaa: puhaltimen moottorista oli hiilet lopussa, etuvastus rikki ja virtalukolta ei tule käskyä releelle. Käynti paikallisessa autosähköliikkeessä oli masentava -> tähän malliin ei saa virtalukon pohjaa erikseen:/ nyt on sitten vaihtoehtona ostaa uusia osia ml virtalukko tai sit ajaa kesä ilman puhallinta...
Muistaakseni omaani kyllä vaihdoin jostain päin baltiaa tilatun pohjan...
Edit: ei kannata uskoa kaikkea mitä varaosamyyjät sanoo ;)
http://m.ebay.co.uk/itm/FIAT-SCUDO-PEUGEOT-EXPERT-1995-06-NEW-IGNITION-SWITCH-WIRES-CABLES-BARREL-PLUG-/112075095036?nav=SEARCH (http://m.ebay.co.uk/itm/FIAT-SCUDO-PEUGEOT-EXPERT-1995-06-NEW-IGNITION-SWITCH-WIRES-CABLES-BARREL-PLUG-/112075095036?nav=SEARCH)
Joo, näinhän se on, yrittävät myydä enemmän. Väitti kyllä kivenkovaan että 12/03 jälkeen on erilainen pohja/virtalukko (minun auto rekisteröity 03/04). En luovuta vielä, vaan irrotan sen virtalukon...sittenhän sen näkee...kiitos vinkistä.
Melko halpa korjaus on myös laittaa siihen rele ja ottaa ohjaus käämin syöttö cirtalukon toiselta koskettimelta. Erona on (tai voi olla) se että puhallin ja takalasin lämmitin yms. (istuinlämmitin...?) ei kytkeydy starttaamisen ajaksi pois kuormittamasta akkua, mutta voihan ne vaikka käsin napsutella aina superkylmässä pois, jos ei muuten starttaa. Syötön releen kärkien kautta voi hoitaa ehkä kuitenkin samojen johtojen kautta kuin ennenkin. Oletko kurkannut kuinka isoilla ja millaisilla liittimillä nuo johdot on kiinni, kävisiköhän joku tehorele suoraan liittimiin, vai tavallinen?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/481963/Yleistehorele-12V70A
Eikös tuo ollut ihan tehtaan ohje johonkin Xantiaankin?
Teuski. Nyt sain virtalukon irti ja pohja lienee juurikin tuollainen kuin tuossa sinun linkissä, jeeeee :) Nyt on vaan pikku ongelma...kuinka nuo liittimet mahtuu siitä virtalukon metallikuoresta läpi? Kuuden tuuman p...a ei mee neljän tuuman reiästä ???
Korjaus edelliseen...kääntelee vähän, niin kyllä mahtuu!!! Nyt eikun tilaamaan osa maailmalta!
Nyt tuli virtalukon pohja maailmalta ja nyt se on asennettu. Joku kirous vaivaa tätä autoa->nyt ei tule sinne releelle edes suoraa virtaa(!), joten paha sanoa oliko vika sitten siinä virtalukon pohjassa. Auto seisoi pihassa puolitoista viikkoa ja kun silloin testasin, niin releelle tuli suora virta ja ohituksen kun teki, niin virta kulki lämppärille. Taidan luovuttaa...
No voi perhana. Mistä sen virran sinne releelle pitäisi tulla? Onko sulakkeita rikki?
Oma jumpy poistui vajaa tunti sitten pihasta lopullisesti :)
Teuski, otan osaa tai onnittelen😄 Releelle tulee virta semmoisen johtohässäkän kautta, että vaikea sanoa, mutta se siis toimi viime viikolla...
Missäpäin autoa se rele on, eikö siitä johtohässäkästä ota mitään selkoa? Se ratin alla oleva sulakerasian tausta on kyllä aikamoinen käärmeenpesä...
Se rele on siinä sulakerasian vieressä vasemmalla puolella. Siinä on kolme relettä, joista tämä on keskimmäinen (vihreä). Releiltä lähtevät piuhat on niputettu kasaan sulakkeille menevien piuhojen kanssa. Täysin tekemätön paikka kotikonstein...
