Onko kukaan vaihtanut sähköhydrauliseen tehostimeen (teräsjousellinen C5) öljyjä? Ohjaus on jäykkä ja pumppu nukahtaa välillä, mutta herää eloon, kun rattia vähän liikuttaa. Hammastanko ei vuoda yhtään. Ajattelin kokeilla ensin öljyn uusimista. Paljonkohan tuota menee? Parisen litraa?
Vai onko pumppu tulossa tiensä päähän? Paikallinen Citroen-liike kertoi, että pumppuja ei ole uusittu yhtään. Uuden hinta 8 huntin luokkaa. Hammastankoja sen sijaan liikkeen mukaan on mennyt uusiksi.
Varmista että se hammastanko on oikeasti ehjä.
Alapuolelta kun kurkkaat ja siitä osasta mikä menee rattia kohden voi olla toinen korvakko murtunut.
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=24809
Okei, kiitos neuvosta. Pitää katsoa. Jos tuo on murtunut, niin voiko silti olla vuotamatta öljyä?
Kuvat otettu putsaamatta, eli ei vuoda.
Tutkin omani keula rampeille ajettuna altapäin, mutta en löydä minkäänlaista murtumaa hammastangosta mistään kohtaa. Yksi tehostinöljyn putki-letkuliitos vuotaa juuri ja juuri havaittavasti öljyä ja oli aiheuttanut lievän vajeen. Ongelma ei kuitenkaan johdu tästä. Pitää tutkia vielä sähköpumpun johdotus. Tai sitten ohjausvaihteen murtuma on vaan niin hyvin piilossa, etten sitä havaitse.
Toinen hauska yllätys löytyi apurungon päältä. Viime kesänä oli ilmeisesti jokin pikkulintu kuten kirjosieppo laatinut sinne pesän metsän materiaalista. Hyvin oli kestänyt!
