Suoraan ajaessa ei mitään ääntä,ei ravista.Mutta jyrkästi kääntäessä kova kolahdus joka ei jatku?
Pallonivel tai raidetangonpää aika varmasti. Sama vaihdella molemmin puolin kun kulutuskamaa ovat kuitenkin ja halpoja osia.
Kyllähän noi iskarin kääntölaakeritkin pauketta pitää eli ääni sille.
Ääni etuiskarin yläpään kääntölaakerille. Varsinkin jos ohjauskaan ei oikein hitaissa nopeuksissa palauta ja jos ohjaus tuntuu vähänkään raskaammalta kuin aikasemmin. Iskarin kääntölaakerit alkaa jumittelemaan, jolloin jousi ei käänny sulavasti ohjauksen mukana. Rasvatahan noita ei oikein voi, eli uutta osaa kaipaa jos jumittaa.
Laakereiden liikkuvuuden saa tarkistettua nostamalla keulan ilmaan ja kääntelemällä ohjausta renkaasta käsin. Jos jouset kääntyy normaalisti ilman sivuääniä on vika jossain muualla.
Mulla kun oli juuri tuo vika toisen iskarin kääntölaakerissa, kolina ilmeni lähinnä risteyksissä ja parkkipaikkapyörityksessä. Maantieajossa oli hiljaista.
Yläpään laakeri...
Iskarin laakerit saa avattua, putsattua ja rasvattua!!!! Juuri viime lauantaina tein kyseisen operaation 2003vm xsaraa....
Laakerissa on muovinen rinkula joka on klipseillä vaan kiinni, nätisti tasapäällä klipsit irti, paketti auki jne... :D
