Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Berlingo, Jumper, Jumpy Combi, Jumpy, Evasion, Nemo => Aiheen aloitti: AnttiN - tammikuu 24, 2017, 23:01:58
Otsikko: Jumpy -05 Diesel moottorin vikavalo
Kirjoitti: AnttiN - tammikuu 24, 2017, 23:01:58
Hei!
Ajattelija tuossa Reippaana poikana korjata öljyvuodon autosta, pesin moottorinpesu aineella + vedellä konetilan että näkisin missä vuoto on. Ongelma löytyi öljynlauhduttimen tiivisteestä.
Tämän jälkeen lähdin innosta soikeana ajelemaan sitikalla pitkin baanoja kunnes moottorin vikavalo lämähti tiskiin ja koneen tehot hävisi..
Nyt on sitten kuivattu paineilmalla liittimiä ja tungettu crctä joka paikkaan mutta vika ei lähde pois.
Kun ottaa ruskean liittimen  ??? joka näyttää menevän suuttimille irti, valoa ei enää näy mutta tyhjäkäynti lähtee samalla eli ei pysy ilman kaasua käynnissä.
Keksiikö joku mistä voisi vikaa lähteä hakemaan? Vikakoodeja ei löydy vaikka valo palaa...
Toista kertaa en enää pese moottoritilaa  >:(
Otsikko: Vs: Jumpy -05 Diesel moottorin vikavalo
Kirjoitti: AnttiN - tammikuu 25, 2017, 09:07:58
Uutta;
Tehot palasi ja huomasin ajaessa että kun kiekat menee yli 3000 vikavalo lähtee pois  ???
Mut palaa heti kun laskee... ei tajua.
Eeeedit. Josko nyt sitten jotain järkeviä kommentteja
Kirjoitti: oddjob58 - tammikuu 25, 2017, 09:48:12
Lainaus käyttäjältä: AnttiN - tammikuu 25, 2017, 09:07:58
Uutta;
Tehot palasi ja huomasin ajaessa että kun kiekat menee yli 30000 vikavalo lähtee pois  ???
Hyvin kiertää... nakuksi.
