Auto c5 2,2 hdi 2005 soikealla webastonkelolla. Kellon alle tulevalta liittimeltä on katkaistu yksi johto( mustajohto) . Mikä johto tuo on ja miksi katkaistu? Autossahan on plemassa kaukokäynnistin joka ei toimi tällähetkellä.
montako johtoa siihen menee? Muistaakseni soikeassa kellossa (1533) on vain 3 johtoa käytössä, +12V, maa ja signaali. Kahdella ei toimi ja neljäs olisi ylimääräinen :)
toimivan kaukokäynnistimen saa helposti kytkemällä halvan GSM-releen liekkinapin rinnalle...
http://www.ebay.co.uk/itm/GSM-SMS-Remote-Control-Relay-Switch-Phone-Smart-Wireless-Remote-Controller-EU-UK-/201535364356?var=&hash=item2eec719d04:m:mzwOVOzfOs0jOT4gTztQ3RQ (http://www.ebay.co.uk/itm/GSM-SMS-Remote-Control-Relay-Switch-Phone-Smart-Wireless-Remote-Controller-EU-UK-/201535364356?var=&hash=item2eec719d04:m:mzwOVOzfOs0jOT4gTztQ3RQ)
Siinä on ruskea, valkoine ,punainen,musta(poikki) Webasto toimii kyllä kellolla. Pitääkö tuon gsp releen kytkemiseen purkaa tuo kello,vai miten sen liekkinapin saa siihen itegroitua?
Lainaus käyttäjältä: konevelho - tammikuu 11, 2017, 10:18:19
Joo, kello auki ja tinaa liekkinapin mikrokytkimen molemmille puolille johdot jotka menee sitten releelle.
Rele aktivoidaan tekstiviestillä ja se vastaa viestiin vahvistukseksi.
Vaikutus on sama kuin liekkinappia painaisi, eli sammuksissa oleva webasto menee päälle kellolla määritellyksi ajaksi. Päällä oleva tietenkin sammuu.
En sitten tiedä olisko neljäs nasta (ja johto) w-busia varten, sitä kautta noi alkuperäiset kaukokäynnistimet varmaan toimii?
Ok, Kaukokäynnistys ei ole minun aikanani koskaan toiminutkaa. Mutta tuo gps rele vaikuttaa tosi hyvältä. Sillä olis montakin muutakin sovellus mahdollisuutta. :) :) hintakaan ei ole paha.
Kiitoksia linkistä!
Mutta tarviiko tuo rele millaista "jatkuvaa" virtaa? 230v? 12v?
Ahaa ,siellähän se lukee alempana tekstissä 9-12v...
Kello 1533 tukee sekä w-bus-ohjausta että perinteistä +12V-ohjausta. Se musta johto on juuri tuo +12V-ohjaus. Perinteisestihän lämmitin käynnistyy kun siihen syöttää +12V kellosta, kaukosäätimestä, kääntökytkimestä, gsm-releestä tms. http://www.danhag.com/vorwahluhr/
Sitä en osaa sanoa miksi se tässä tapauksessa olisi katkaistu, ja minne se menee.
Tuo ohjain olisi fiksumpi, jos olisi pulssiulostulo. Jos on HTM-100 (avainperäohjaimella), niin pulssilla voi myös sammuttaa Webaston etänä.
Tämän voi ohjelmoida parilla johdolla, jotka kytketään hetkeksi yhteen.
Mikähän liittymä olisi halvin tuohon gps releeseen? Missä ei olisi kuukausimaksua tai käyttöaikarajoitusta? Norppa?
Lainaus käyttäjältä: konevelho - tammikuu 12, 2017, 17:11:48
Tuolta Perus, on ainakin halpa. https://globetel.fi/liittym%C3%A4t (https://globetel.fi/liittym%C3%A4t)
Tekstarilla tuota voi käyttää pulssilla.
Norppa on ihan hyvä liittymä. Parin vuoden välein täytyy ladata saldoa.
Itse askartelin c1 nokialaisesta. Soittoääni kaiutin irti tilalle opto jonka lähtöpuoli weban liekkinappulaan rinnalle, soittoääneksi 1sec wav file 2000hz. Ja asetuksista soi kerran.
Toki profiileihin sallituiksi ainoastaan oma ja rouvan pih nrot:t muut eivät soi lainkaan. Toiminut jo 5v täysin moitteetta ja kustannukset 50snt.
Mulla ainakin webasto meni päälle sen omalla kaukosäätimellä matkan päästä, saman ikäluokan ceefemmassa. Autoa ei enää ole mutta se saattoi olla samaa tyyppiä se webasto ja sen käyttöohjeen (mulla oli semmoinenkin!) perusteella jos kaukosäädin ei toimi, on mahdollista että jossain vaiheessa on sähköt katkenneet esim akun vaihdon yhteydessä ja se kaukosäädin pitää parittaa vastaanottimen kanssa. Ohjeet siihen on siellä käyttöohjeessa...
Lainaus käyttäjältä: plagu - tammikuu 12, 2017, 21:03:53
Hyvä juttu. Nokia 3310 saa lisäksi kytkettyä korvanappihandsfreen ja sen avulla voi kuunnella webaston käynnistymisen mikrofonista. Automaattinen vastaus päälle ja lyhyt piippaus soittoääneksi. Puhelin tosin sammuu, jos ei katkaise latausta silloin tällöin. Tekeekö Nokia C1 samoin ja miten lataat sitä, pakkasen kesto?
Akku on poistettu ja korvattu 7805 regulla + diodi tiputtamaan jänöä vähän. Lm317 olisi toki parempi kun saisi suoraan oikean jännitteen säädettyä mutta eipä sattunu nurkissa tuolloin lojumaan moisia.
Saisihan tuohonkin toki automaattivastauksen ja hf:n mutta aika turha mun makuun. Nyt saa weban päälle liittymän kk hinnalla.
Edit:ainiin piippausta itsekkin koitin alkuun mutta sen kanssa toiminta oli epävarmaa tuolla omalla soittoäänellä 100% toiminta.
Globetelin liittymissä on kuukausimaksu. Norppa liittymässä ei eikä avausmaksua.Mutta mitenkähän on saldon kesto... täytyy kysyä elisa myymälästä....
Lainaus käyttäjältä: konevelho - tammikuu 13, 2017, 09:57:27
Kuten Jankos edellä jo kertoi, kahden vuoden välein täytyy ladata saldoa jotta liittymä ei happane.
https://elisa.fi/attachment/content/Matkaviestinpalvelujen-erityisehdot.pdf
Joskus ihmettelin, kun GSM-murtsikka ei enää lähetä hälytysviestejä. Selvisi, että kyseinen prepaid-operaattori oli lopettanut toimintansa sen suuremmin ilmoittelematta 3kk aiemmin. Sen jälkeen vaihdoin kuukausimaksulliseen liittymään. Kk-maksu kuitenkin alle euron kuussa. En muista mikä oli, DNA:lta muistaakseni...
Onni, 0,66 e/kk, mikä nousi 2,90 about. Gbotel on Soneran verkossa, toimii kellarissakin.
No tekeehän 1,59 €/kk lähes 20€/vuodessa, mutta ei tarvitse muistaa ladata saldoa.
Mulla on kotihälyttimessä Prepaid.
Maksoi muistaakseni aika vähän. Siihen ei kannata ladata saldoa, vaan kannattaa ostaa vuoden päästä uusi. Sillä tavalla tulee edullisimmaksi.
Lainaus käyttäjältä: Teuski - tammikuu 11, 2017, 10:06:37
Löytyykö Riihimäen seutuvilta osaavaa kaveria joka voisi minulle moisen viritellä.
