Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: Ysinelonen - lokakuu 28, 2016, 20:27:06
Otsikko: Vaihdelaatikko
Kirjoitti: Ysinelonen - lokakuu 28, 2016, 20:27:06
Hei  c 5,vm 04 on ulossa vaihdelaatikko remppa. Ja kyselisin onko mitään mieltä ja mahdollisuutta vaihta manuaalikon
Tilalle automaatti laatikko ?????
Otsikko: Vs: Vaihdelaatikko
Kirjoitti: lukkis - lokakuu 28, 2016, 21:49:38
Vaikeaksi menee siinä mielessä että älylaatikoita pitää vaihtaa. Ehkei tekemättömiä hommia, mutta helpoimmin pääsee vaihtamalla auton...
Kirjoitti: JPL - lokakuu 29, 2016, 15:51:26
Unohda  :).
Kirjoitti: Eeska91 - lokakuu 30, 2016, 00:22:16
No tuossahan ei nyt ole mitään järkiä alkaa manuaalia vaihtaan automaatiksi. Toisin päin vaihto olisikin järkevä.
Kirjoitti: Bornyhalls - lokakuu 30, 2016, 01:14:20
Lainaus käyttäjältä: Eeska91 - lokakuu 30, 2016, 00:22:16
Tämähän nyt on vuoden typerin väite... En ikinä huolisi manuaali käyttistä.
Muttta itse aiheesewn mahdollista kyllä järkevää ei, menee mm koio kone huoneen johtosarja uusiksi.
Kirjoitti: Eeska91 - lokakuu 30, 2016, 01:32:45
Lainaus käyttäjältä: plagu - lokakuu 30, 2016, 01:14:20
Manuaalikäyttiksiä ollu lähestulkoon kaikki autot. Seki oli amerikan kampe. Riittääkö pelkkä konehuoneenjohtosarjan uusiminen? Epäilen että menee paljon muutakin.
Kirjoitti: Teuski - lokakuu 30, 2016, 07:11:47
Jos tuon haluaisi tehdä, niin kokonainen automaattifemma on kuitenkin halvempi kuin pelkät tarvittavat kilkkeet erikseen.
Ne kun ei mitään maksa muutenkaan, voi jättää sen manuaalin sitten varaosiksi, tokihan femmamiehellä vähintään yksi pitää pihan perällä olla että pärjää :)
Itse asiassa mullahan on 2.0 '02 automaattibensa, siitä saa kyllä tarvittavat hilppeet ;)
Ja toiseksi, jos kyseessä on nelipyttyinen bensafemma niin käypä ensin kokeilemassa sellaista automaattina, voi loppua kuume siihen ;)
Siltikin automaatti kyllä olla pitää...
Kirjoitti: Hujane - lokakuu 30, 2016, 08:51:41
Ostat ehjän laatikon satasella niin paljon vähemmällä pääset,kytkin kannattanee laittaa samalla
Kirjoitti: waltsu - marraskuu 01, 2016, 09:08:27
Mistäs saa laatikon satasella?
Kirjoitti: Hujane - marraskuu 01, 2016, 10:53:25
Minulta,ja on vielä helppo irrottaa itse kun moottori/laatikko yhdistelmä on jo maassa.....0500-333 232 ja pohjois-karjala/Juuka
Kirjoitti: waltsu - marraskuu 01, 2016, 13:34:31
Käykö kakkoskoppaseen 2litraseen vm.2005?
Kirjoitti: Hujane - marraskuu 01, 2016, 13:49:18
Varmaan käy,jos ei muuten niin sovittamalla,2 litranen se on tämäkin mutta 2002 vm
Kirjoitti: waltsu - marraskuu 01, 2016, 14:22:25
Eikös niissä ole eroja muistaisin kuulleeni. Pitää ottaa selvää. Mun laatikko rallattaa silloin tällöin vapaalla ollessaan.
Kirjoitti: Bornyhalls - marraskuu 01, 2016, 15:08:50
Lainaus käyttäjältä: waltsu - marraskuu 01, 2016, 14:22:25
Muuttuuko rallatus kun painat kytkintä jos niin painelaakeri siellä valittelee
Kirjoitti: powerage - marraskuu 01, 2016, 15:51:42
Ei taida C5 4 sylinterisistä bensoista hajota manuaalilaatikko normaaliajolla milloinkaan, tietenkin jos öljyt on lentäneet laatikosta mäelle on asia toinen.
Kirjoitti: powerage - marraskuu 01, 2016, 16:06:47
Sevice antaa eri varaosanumeron C5I ja C5II koppaisten vaihdelaatikoille, tiedä sitten joutuuko soveltamaan vai ei.
Kirjoitti: kaselin - marraskuu 01, 2016, 17:25:42
Hammasrattaat nerallattaa tyhmäkäynnillä, jos painelaakeri pitää pahaa ääntä kun painaa kutkintä just meni omasta eikestä ekikään moista ääntä.
Kirjoitti: waltsu - marraskuu 02, 2016, 10:31:58
[/quote]Kytkin remppa tehty n.3000km sitten. Alkoi rempan jälkeen ääntelee, vein kyseiseen puljuun auton näytille ,heidän mukaan ääni tulee laatikosta. Ajelin n.1000km ja ajattelin ,että tarkastetaas noi laatikon öljyt, kas kummaa sieltähän ei tullut ,kuin litran verran tummaa öljyä. Olivat ilmeisesti unohtaneet vaihtaa laatikosta öljyt. Harmittaa kun en tajunnut sanoa ,että otetaas öljyt talteen ois ollut mitta ja öljynäyte niin ois voinnu marssia kyseiseen puljuun kyselee perään. Olivat muuten laskuttaneet öljyistä, jota ei ollut vaihdettu.
Kirjoitti: Strombi - marraskuu 02, 2016, 10:40:20
Entinen auto C5 2003 oli AL4 laatikolla ja sen verran vaimo ::) kypsähti, ettei huusholliin tullut automaattia, ei vaikka kyllä yritin. No, sen lauluja laulat kenen leipää syöt ;D
Kirjoitti: kaselin - marraskuu 02, 2016, 13:40:23
Jos jotain epäilee kannattaa tarkistaa heti eikä sitten kun leviää. Oon skeptinen yleensä korjaamoihin
Isot merkkisellattet on erikseen siellä mokat saa oiottua yleensä.
Kirjoitti: Teuski - marraskuu 02, 2016, 14:23:53
Lainaus käyttäjältä: kaselin - marraskuu 02, 2016, 13:40:23
Ostin viikonloppuna 150e Xsaran joka oli lopettanut käynnistymisen, sen jälkeen kiertänyt korjaamoita merkkiliike mukaanlukien liki tonnin edestä, tuomiona "boksi rikki".
Kaupan päälle vianhaussa ostatettuja uusia osia :)
No, eilen sain sen käymään satasella ostetuilla bokseilla, toki merkkiliike ei tuota liikettä tekisi.
Myyjä oli ehtinyt ajamaan sillä oston jälkeen n. 500km ennen vian ilmestymistä. Oli kuulemma ensimmäinen ja viimeinen sitikka :D
Kirjoitti: waltsu - marraskuu 03, 2016, 08:33:16
Lainaus käyttäjältä: Hujane - marraskuu 01, 2016, 10:53:25
Kiitos tarjouksesta. Saamieni tietojen perusteella ,ei ole samanlainen laatikko, välityssuhde eri. Rallattelen vanhalla, kun se muuten pelaa mainiosti.
