Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: JiiKoo - toukokuu 09, 2007, 12:30:46
Otsikko: C5 tiputtaa nestettä
Kirjoitti: JiiKoo - toukokuu 09, 2007, 12:30:46
Huomasin äsken työpaikan parkkipaikalla C5 farkun taka-akselin kohdalla öljyläikkiä asfaltissa. Moottorin kohdalla olevat öljyläikät ovat kyllä tuttuja mutta mitä öljyä auton takaosasta voi tippua?
Otsikko: Vs: C5 tiputtaa nestettä
Kirjoitti: andre - toukokuu 09, 2007, 12:33:44
Hydraulinestevuoto takajousituksessa?
Kirjoitti: JiiKoo - toukokuu 09, 2007, 14:33:59
kuullostaa kalliilta...Auto on vuosimallia 2003 ja nyt on hydraulijousitus rikki?! Viime viikolla lakkasi takalasi aukeamasta , takaluukku on ruosteessa ja sitten vielä tämä.
Kirjoitti: Kenguru - toukokuu 09, 2007, 15:08:56
Lainaus käyttäjältä: JiiKoo - toukokuu 09, 2007, 14:33:59
Ei ole välttämättä kallis juttu. Vuoto voi olla esim liitoksessa tai putkessa, jonka vaihtaminen ei ole mikään kallis juttu. Ei se jousitus ole rikki mennyt, siinä on vain huollettava kohta tullut esiin. Tarkista ensimmäiseksi mistä tarkalleen vuotaa ja mitä.
Kirjoitti: timonum - toukokuu 09, 2007, 17:11:18
Minulla oli samanlainen vika.Olivat jättäneet huollossa kumihaitarin sulkijajousen irti.Pieni juttu ,mutta on aika tiukka puristaa paikalleen.
Kirjoitti: kaselin - toukokuu 09, 2007, 18:22:41
Takalasiin saa korjaussarjan eli johtosarjan se liimataan lasi sivuun , mulla laittoivat Veholla takuuseen kun oli vuoden vanha lasi ja lopetti toiminnan.Puolentunnin homma. :) Vuoto voi olla jousisylkky 200€ hujakoilla.
Kirjoitti: TeeKoo - toukokuu 09, 2007, 18:33:03
Minulla oli joku hyrdauliikan venttiili hajonnut sielä taka-akselin keskiosan vaiheilla. Liekö kivi tai joku. Ei ollut kallista.
Kirjoitti: CXTRE - toukokuu 09, 2007, 22:47:53
Ettei vaan olisi jonkun muun auton vanha öljyläikkä.
Kirjoitti: JiiKoo - toukokuu 10, 2007, 15:12:38
Ei ole muun auton läikkä. Auton alla keskellä oleva pallo näyttää tiputtavan nestettä. Täytyy varata aikaa huoltoon. Tietääkö kukaan Hämeenlinnan seudulla toimivaa hyvää ja kohtuuhintaista Citroen-huoltoa. Länsiauto tuntuu olevan aika hinnakas.
Kirjoitti: JiiKoo - toukokuu 16, 2007, 14:11:18
Miten sen takalisn saa auki kun se ei aukea napista? Olisi voinut tutkia onko siellä joku kosketushäiriö ennen kuin vie auton korjattavaksi.
Kirjoitti: Keljukka - heinäkuu 23, 2007, 19:07:54
Olen hankkinut pariviikkoa sitten C5 2.0 i 16v SX Break AT farkun vm:2003 mutta takalasin avaus ei toiminut ja korjaus-sarja Raumalla asennettuna 100€. Joten nokkelana ?!? korjasin sen avaamalla takaluukun verhoilun ja ottamalla pois lukkosalvan ja solenoidin välisen rautalanka häkkyrän ja laitoin tilalle rautatapin, jolle porasin yläpuolen muoviin varovasti reiän ja laitoin siihen nupin eli luukku auki ja veto nupista ja vot, lasi aukeaa eikä ollut mikään järisyttävän vaikea homma ja toimii ilman sähköä.
Kirjoitti: Gusse - heinäkuu 23, 2007, 19:14:31
Lainaus käyttäjältä: Keljukka - heinäkuu 23, 2007, 19:07:54
Toimiiko lasin lukitus?
Kirjoitti: Keljukka - heinäkuu 23, 2007, 19:39:41
Terve Gusse ! Lasin lukitus toimii, mutta pelkäsin saranoiden kuluvan liikaa kun testailin viritelmäni toimivuutta.
