C6owners-foorumilla oli hyvä ohje jäähdytysnestetason anturin asentamiseksi ja kytkemiseksi 2.7 HDI-moottoriseen C6:een. Asensin eilen ja tänään kokeilin ottamalla anturin irti säiliöistä, jolloin antoi otsikon mukaisen varoituksen, eli toimii. Nyt on 1 huoli vähemmän tuohon jäähdytysjärjestelmään liittyen.
Kerrotko tarkemmin tuon ohjeen osoitteen, tarvetta olisi ohjeelle.
http://c6owners.org/download.php?view.457
Kiitoksia. Tarkoitit varmaan sieltä tuota ohjetta.Citroen C6 Low Coolant Sensor Retrofit.pdf
Eke, teitkö kytkennät juuri tuon mukaan?
Kyllä, kytkennät tein juuri ohjeen mukaan. Hieman meni aikaa hakiessa Diagboxista oikeaa kohtaa, jossa kytketään sensori päälle. Löytyi kuitenkin BSIn konfiguroinnin alta.
Siis tuosta..:
http://c6owners.org/plugins/forum/forum_viewtopic.php?27697.post
https://www.dropbox.com/s/tdkshdsp361533g/C6%20coolant%20level%20sensor%20retrofit.pdf?dl=0
Ylempi linkki foorumille, alempi dropboxiin jossa PDF:nä sama...
On muuten hyvinkin samannäköinen anturi kuin Xm:n jäähdytysnesteen anturina on, numerot vois yrittää muistaa tarkistaa...
Osanumerovertailua
C6: 1306 F2
C5 II: 1306 F2
C5: 1306 E3 (Long 74)
XM: 1306 69 (NFP) UNTIL RPO 07091, 1306 F0 (LONG 40) SINCE RPO 07092, TD: 1306 C3 (LONG 40)
407:ssa on jopa valmiina tuo anturi mutta kaapelointi puuttuu ;D ;D
407 3.0 V6 bensamallissa on kaapelikin, eli toimii.
