C5 2.0 Hdi -03
Mikas nyt, kun OBD-testeri ei pääse enää koneeseen kiinni? Blue tooth-yhteys kyllä on.
Samoin diagnostiikka-härvelissä RUISKUTUS-yhteyttä ei löydy. Näkyy vain 2 viivaa --. Muut pelaa.
Auto toimii hyvin. Lauantaina 900 km lenkki.
OBD-pistoke rikki?
Ostin Tokmannilta luutuutti-OBD tökkelin (kun halvalla sain) ja on kyllä surkea vehje. Yhteyden muodostus Sonyn kännykkään tai Sonyn tablettiin toimii miten toimii 407:n kanssa. Pakussa ei juuri koskaan. Voi tietysti olla, että Android kutonen on yksi syyllinen.
Ostin ihan kokeilumielessä, kun kiinnosti tietää saako parkkitutkiin millään OBD-ohjelmalla niihin yhteyttä - Ei saa ! :)
Noita bluetooth adaptereita on surkeita ja täysin toimimattomia, sen verran halpoja kuitenkin että molemmissa autoissa aina mukana. Huomannu että usein auttaa jos poistaa puhelimen parituksista palikan ja lisää uusiksi.
Meikäläisen halpisluutuutissa on 12 min aikakatkaisu jota edes starttaus ei nollaa. Eli täytyy liitin irroittaa OBD-pistokkeesta ja tökätä takaisin.
Vika on kuitenkin varmaan jossain pistokkeelta koneeseen päin, koska leksakaan ei löytänyt moottorin ruiskutustietoihin yhteyttä. Näkyi vain 2 viivaa --. Muihin toimintoihin yhteys kyllä löytyi.
Eihän ajovalonpesurin sulaketta ole poistettu/palanut?
Lainaus käyttäjältä: plagu - lokakuu 01, 2016, 15:29:25
Miten se vaikuttaisi tuohon? Itellä kans molemmista poistettu, eikä vaikuta OBD-pistokkeeseen mitenkään ???
Osassa psa kulkineita obd:n virta on saman sulakkeen takana en nyt muista oliko c5:ssakin.
Vika korjaantui käsiin.
Vääntelin OBD-pistoketta ja piuhoja ja painelin sulakkeita syvemmälle- kuului pieni pim, kun joku rele veti ja bluutuutti Car doctor alkoi toimia. Lexaa en vielä kokeillut.
Lainaus käyttäjältä: plagu - lokakuu 01, 2016, 18:44:16
No ei ainakaan mun C5-II:ssa tuo sulake vaikuttanut OBD:hen mitään. Yksi ekoja korjauksia mitä siihen autoon tein oli korvata ajovalopesurin sulake palaneella sulakkeella...
Noita OBD-bluetooth-palikoita on tosiaan eritasoisia, itsellänikin on yksi halpa kiinalainen ja yksi vähän kalliimpi romanialainen, ja jälkimmäinen onkin ihan laatupeli, ilmeisesti jopa aidolla tuoreella elm-piirillä varustettu kun nuo kiinalaiset tuppaa olemaan niiltä osin vanhojen elmien halpakopioita (eli bugisia jo ihan rautatasolla).
Kakkoskoppa onkin can2004 väyläisenä täysin eri laite kuin otsikon ykköskorinen van can sekasikiö hässäkällä.
Mutta pitääkö paikkansa huhu, jonka kuulin '05 C4:n omistajalta, että OBD-pistoke pimenisi jos tuhkakupin valo on palanut? Hullulta tuntuu, mutta kaikkihan on mahdollista :)
Lainaus käyttäjältä: Teuski - lokakuu 03, 2016, 08:03:39
Niin hullulta kuin tuo kuulostaakin, vahvistan huhun todenperäisyyden ainakin osittain. Entiseltä -04 Xsaran omistajalta kuulin saman jutun, eli hänellä oli käynyt juuri näin.
