Yleistä => Yleistä keskustelua autoista, varusteista ja liikenteestä ym. => Aiheen aloitti: iloinen - elokuu 17, 2016, 10:13:13
Otsikko: Englannista tuodun C6 valot
Kirjoitti: iloinen - elokuu 17, 2016, 10:13:13
Moi
Meneekö englannista tuodun C6 valot pelkällä ohjelmoinnilla va tarviiko vaihtaa umpiot?
Otsikko: Vs: Englannista tuodun C6 valot
Kirjoitti: hyper - elokuu 17, 2016, 10:28:34
Käsittääkseni umpiot on aina jollain tavalla muotoiltu tuottamaan valokuvio sen mukaan onko oikean vai vasemmanpuoleinen liikenne, enkä tiedä miten tuota voisi ohjelmallisesti muuttaa. Eli umpiot vaihtoon. Korjatkaa jos olen väärässä...
Kirjoitti: Joker-1979 - elokuu 17, 2016, 10:30:52
Ymmärtääkseni sama "ongelma" on monessa muussakin briteistä tuodusta autoista, kuten myös ostetuista varaosaumpioissa. Valokuvio on väärä..
Kirjoitti: jkaija - elokuu 17, 2016, 10:44:03
C6 ssa lyhyenvalon valokuvio tehdään umpion sisällä olevalla pellillä joka kääntyy valon eteen, en tiedä millainen homma olisi vanhoista umpioista ottaa kyseisiä läpysköjä ja laittaa uusiin...
Muokkaus; nyt vasta hokasin että englannista on tulossa koko auto eikä pelkkiä umpioita = umpiot vaihtoon.
Kirjoitti: Rommitommi - elokuu 17, 2016, 11:59:36
"On a slightly different note I noticed that the dipped beam flap had a rotating section that appears to alter the light pattern for continental driving. There are metal tabs to rotate the section either side and to the front of the reflector which you can reach with your fingers once you've removed the bulb. I've read before that these lights aren't switch-able for continental driving but it appears they are. However, whether you could actually do this with the headlamps in situ is another matter. You definitely couldn't change it whilst on the Eurotunnel! "
http://c6owners.org/plugins/faq/faq.php?0.cat.3.236 (http://c6owners.org/plugins/faq/faq.php?0.cat.3.236)
Ei siis välttämättä tarvitse vaihtaa, valojen speksauksesta en muuten tiedä.
Kirjoitti: Megaman - elokuu 17, 2016, 13:27:17
Omegan umpioissa linssioptiikassa oli sellaset vivusta käännettävät metalli-lirpakkeet, jotka oli tarkoitettu saarella ajoon, ettei häikäise... :)
