Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 III, DS5 ja C5 Aircross => Aiheen aloitti: tjmj52 - heinäkuu 08, 2016, 17:41:54
Otsikko: kääntyvät ajovalot
Kirjoitti: tjmj52 - heinäkuu 08, 2016, 17:41:54
 moi
citroen c5 2013 exclusive 2,0 163hp
Tuon sevicen mukaan minulla pitäisi olla kääntyvät ajovalot, mutta minusta nuo eivät ohjauksen mukaan käänny. Onko niin, että tuon ominaisuuden saa jostakin tietokoneelta pois?  Jos saa säädettyä tuon ominaisuuden takaisin niin miten?
tjmj
Otsikko: Vs: kääntyvät ajovalot
Kirjoitti: mrc5hdi - heinäkuu 08, 2016, 19:39:19
Jos siellä on xenonit nokalla, ne saa ainakin diagboxilla ohjelmoitua kääntyviksi tai pois.
Vähän outo on ainakin omaan silmään, kun valokuvio menee laidasta toiseen.
Alkaa katse seuraamaan valon liikkeitä, eikä tietä..  ;D
Kai siihenkin tottuu..
Kirjoitti: tjmj52 - heinäkuu 08, 2016, 20:23:47
OK täytyy tuota vielä tutkia ohjekirjassa on jonkinlainen ohje tuolla lontoon kielellä.
Kirjoitti: tuokiv - heinäkuu 08, 2016, 21:24:31
Mittaritaulun valikosta saa käännön päälle ja pois, valikkoon pääsee painamalla jompaakumpaa pyörylää rattinapeista, muistaakseni vasenta (saattaa olla oikeakin), auton ollessa pysähdyksissä. Samoista valikoista saa mm. automaattisen käsijarrun tarvittaessa pois.
Kirjoitti: Jasu - heinäkuu 08, 2016, 22:31:25
Lainaus käyttäjältä: mrc5hdi - heinäkuu 08, 2016, 19:39:19
En tiedä miten C-vitosen kääntyvät valot toimii, mutta tuommoisesat "vähän" vanhemman Sitikan kääntyvistä onkin kokemusta. Ja äkkiä niihin tottuu siten että niitä jää syvästi kaipaamaan kun palaa uudemman puikkoihin...
Ehkä silläkin on sitten miellyttävyyteen oma osuutensa, että leveämmän keilan omaavat pitkät ovat kiinteät ja pistevalot seuraa ohjausta, vieläpä siten että sisempi kääntyy enemmän kuten etupyörätkin...
Kirjoitti: CelaVii5 - heinäkuu 09, 2016, 08:18:40
Kaikissa C5 X7 on kaarrevalot erillisillä polttimoilla jotka ajovaloumpioiden sivussa. Ne voi kytkeä päälle tai pois valikosta. Xenoneissa sitten vielä tuo ominaisuus että itse ajovalot kääntyvät ratin mukaan.
Kirjoitti: Zego - heinäkuu 09, 2016, 09:56:30
C5 X7:ssa ei käänny niin rivakasti kuin Peugeotin 308:ssa, siinä niitä voi oikein heiluttaa.
Kirjoitti: hyper - heinäkuu 09, 2016, 10:07:56
Vastaantulijan kannalta nuo kääntyvät valot on kyllä joskus tosi ärsyttäviä, kun esim risteyksissä osoittavat äkkiä suoraan silmiin. >:(
Kirjoitti: Zego - heinäkuu 09, 2016, 11:32:15
On ne paremmat kuin nämä uudet led-ajovalot jossa sammutellaan ja sytytetään eri lohkoja. Etenkin jos joku sellainen auto ajaa perässä niin taustapeilissä "välkkyy" jatkuvasti, eli ei hyvä juttu ollenkaan!
