Moro,
Onko muilla tehnyt kone välillä tyhjäkäynnin vaeltelua. Mun auto aina ajoittain meinaa käydä huonosti tyhjäkäyntiä, pääosin silloin kun moottori ei ole vielä tavoite lämpötilassa.
Täällä on joskus tehnyt samaa, ollut sen verran satunnaista että en ole jaksanut välittää ja automaattivaihteiston myötä tuolla ei ole ajoon vaikutusta. (sama kone, mutta eri auto)
Map-anturin ja ahtopaineanturin putsausta kannattaa ainakin alkuun kokeilla.
Ja mistähän kohtaa konehuonetta noi löytyy, vinkkejä kiitos.
Ahtopaineanturi on siinä välijäähdyttimeltä koneeseen vasemmalla puolen konetta menevän putken päällä juuri ennen kuin putki sukeltaa alas kohti imusarjaa. Map-anturi on vähän ikävämmässä paikassa imusarjan yläpinnassa, imusarja on ilmanputsarikotelon alla melko ahtaassa välissä.
Tarkempia infoja noiden anturien sijainnista ja millä niitä kannattaa putsailla? Onko järkevämpää hakea uudet anturit?
Tyhjäkäynti vaeltaa aika pahasti - muuten toimii :)
Lainaus käyttäjältä: JuhaL - marraskuu 10, 2016, 22:44:59
Ahtoputken päällä venttiilikopan vasemmalla puolen on ahtopaine + lämpöanturi, ja imusarjan kupeessa map-anturi. Tuohon mapiin käsiksi pääseminen on vähän haastavaa, ilmanputsarin takaa/alta se löytyy.
Vaikea sanoa onko vika noissa antureissa, kannattaa aluksi ensin ainakin vähän seurailla niiden dataa vaikka Bluetooth-obd-palikalla. Ei niiden vaihtamisesta toki ole haittaakaan, satasen verran maksoi netistä tilattuna kun itse vaihdoin.
Jos huohotin tai turbo työntää öljyä imusarjaan, on uudetkin äkkiä likaiset.
