Terve!
Voiko C5:n farmarin takalasia säätää? Irvistää aika ikävästi toisesta reunasta. Toinen reuna on hyvä. Jos jotain vinkkiä saisi ennen kuin hajotan koko höskän?
(http://i.imgur.com/iOTiISV.jpg)
Irvistääkö vain lasi?
Foorumilta löytyy ohjeet lisäjarruvalon korjaukseen, ja niillä pääsee jo pitkälle. Itse lasihan on vain kahdella mutterilla kiinni, ja niitä löysäämällä saa tuota lasia vähän säädettyä. Älä kuitenkaan kiristä liikaa!!
Ettei vaan joku sarana/luukku ole vino?
Joo, lasi irvistää toiselta puolelta.Luukussa ei ole vikaa. On ollut muutenkin tarkoituksena säätää lasia kun lasinpyyhkimen nasta ei tahdo pysyä moottorissa. Kiitos vinkistä! E: Ei taida lasia säätämällä tuo välys poistua. Pitää katsella saranoita. E2: No enpä keksi saranoistakaan kiristysmahdollisuutta. Käytin tuon lisävalospoilerihässäkän irti.
Yleensä lasi on vinossa koska pyyhkijän moottori yrittää vääntää jumittavaa pyyhkijän akselia. Jos avaat pelkän lasin, liikkuuko pyyhin herkästi?
Liikkui se vielä joku aika sitten :) Nyt ei liiku kovin hyvin. Pitäisi varmaan purkaa koko pyyhkijäsysteemi.
Sama vika, pöly tunkee oikeasta takaikkunan reunasta paksiin ja roiskuupa sinne vesikin jos paineella pesee.
Pyyhin on jumissa, ja antaa olla. Pärjään ilmankin, parkkitutkat ja sivupeilit toimii vaikka koko lasin muuraisi umpeen.
Meinasin jollain sikaflexillä tms massalla tiivistellä. Haitanneeko?
Tuossa aiemmin kirjoittamani säätövinkki:
Lainaus käyttäjältä: KariM - heinäkuu 06, 2015, 17:13:31
Ensisijaisesti se pyyhkimen mekaniikka kuntoon. Kun se liikkuu vapaasti, niin jos lasi vielä tarvitsee asemointia, löytyvät lasin kiinnityspultit spoilerin purkamalla. Kiristysmomentti 8Nm 1,6Nm eli erittäin kevyt sormimomentti. Ennen noiden löysäämistä kannattaa lasin avauspumput irrottaa saranoista ja työntää sivuun että lasia voi asetella ala-asennossa. Kannattaa asettaa lasi siten ettei lukko jää vääntämään lasia mihinkään suuntaan. Jos ei onnistu, pitää lukon vastakappaletta siirtää.
Jos et kaipaa toimivaa pyyhintä, niin poista koko moottori tai sen sulake tai johtoliitin tai pyyhkimen akseli. Joku oli jopa rälläköinyt vivun pois. Miten vaan, kunhan moottori ei enää väännä lasia uudestaan sivuun.
No mielestäni lasia ei voi säätää kuin ylös tai alas takaa katsottuna. Ei siis eteen tai taakse eli lähemmäs tai kauemmas tiivisteestä. Pitääpä viikonloppuna vielä katsoa ja ottaa vaikka kuva mitä spoilerin alla on.
Tuo on totta. Ongelmako on siinä, että lasi takaa katsottuna istuu täsmällisesti oikeassa paikassa, mutta ei tarpeeksi hyvin tiivistettä vasten?
Juuri niin. Ja vielä siten että toinen reuna on tiukasti tiivisteessä.
