Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Aiheen aloitti: PSch - huhtikuu 23, 2016, 12:22:15
Otsikko: C4 Parking Brake fault
Kirjoitti: PSch - huhtikuu 23, 2016, 12:22:15
C4 VTi 120 Exclusive V2012 mittarissa 88tkm
Auto alkoi yhtäkkiä ilmoittaa Parking Brake fault / Have the vehicle repaired  ???
Mittari Näytössä vika info valo (!)  (pun) + Auto (P) Off (kelt.) ja tietenkin iso Service teksti.
Käsijarru ei mene enää automaattisesti päälle?
Käynnistyessä auto ilmoittaa näytössä seuraavia virheitä:
-ESP/ASR System fault /have vehicle repaired
-ABS fault have vehicle repaired
-Anti roll-back System fault
Ja mittarinäytössä syttyy lisää keltaisia vikavaloja ESP , (ABS)
Käsijarru menee kyllä päälle ja avautuu käsijarru nappulasta.
Onko vinkkejä mihin pitäisi "sukeltaa" jotta vikaa voisi ensin itse tutkia?
Kaikki vinkki avut tervetulleita
T:Pasi
Otsikko: Vs: C4 Parking Brake fault
Kirjoitti: jruoho - huhtikuu 23, 2016, 12:27:56
Moro,
Likipitäen samat oireet kun mulla tuolla yhtä alemmassa threadissa :) http://citroen-foorumi.com/index.php?board=2.0
Edit: Tässä suora linkki: http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=25134.0 (http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=25134.0)
Eli jos pääset vikakoodeja lukemaan, niin sillä voi varmistua EGR:n osallisuuden..
Jarkko
Kirjoitti: PSch - huhtikuu 23, 2016, 20:09:36
Moi Jarkko
Kiitos vinkistä. Minulla ei ole tuota koodi lukijaa? Mistä tuollaisen voisi kustannustehokkaasti ostaa?
Sain yhden vinkin kaverilta, joka arveli jonkun ABS- anturin olevan rikki. Kävin kaikki anturit läpi ja mittasin anturit yleismittarilla ja sain samat arvot taka-antureista ja etu antureista, arvot olivat erilaiset jos vertaa etu ja taka antureita keskenään.
Pasi
Kirjoitti: jruoho - huhtikuu 24, 2016, 01:09:35
Moro,
Luulisin (ihan satavarma en ole) että nuo EGR:ään liittyvät koodit saa luettua ihan millä tahansa OBD-lukijalla. Käsittääkseni moottoriin liittyvät vikakoodit saa luettua lähes millä tahansa OBD-laitteella.
Mulla on (Lempäälässä) kiinasta tilattu Lexia, eli piraattikopio samasta merkkikohtaisesta (Peugot/Citroen) laitteesta. Sillä sain siis tuon toisessa thredissä mainitun vikakoodilistan.
Kustannustehokkain tapa hankkia mikä tahansa tekninen värkki on tilata se kiinasta, hyvissä ajoin ennen kuin sitä tarvii :/ Eli nyt joudut joko lainaamaan joltain, ostamaan Suomesta, tai maksamaan korjaamolle vikakoodien lukemisesta (ja sitten vikojen nollauksen korjauksen jälkeen - en tiedä tarvitaanko sitä välttämättä).
Jarkko
Kirjoitti: PSch - huhtikuu 24, 2016, 17:35:00
Moi
Pitää hankkia tuollainen Odb lukija. Mitä luulette onnistuisiko koodit lukea / viat kuitata tälläisellä
Yleis ODB lukijalla ensim. KING ODB2 lukija/resetoija/ Can yhteensopiva ( 290-A1-T40 ) :- ???
Yritin etsiä tuota pistokokeet sijaintia autossa, mutta en löytänyt. Onko kellään vinkkiä . Mistä etsiä? Onko jonkun paneelin takana " hyvin" piilotettuna, ja miten sellaisen saa auki ilman peruuttamattomasti irtoavia osia? ??? ???
T Pasi
Kirjoitti: Aakku - huhtikuu 24, 2016, 17:57:51
Lämmönsäätimien alla kojelaudassa. Aivan keskikonsolin yläpuolella....otaksuisin
Peitelevy on melko tiukasti kiinni
