Löytyykö X7 muuta järvevää rengaskokoa kuin 225/60/16 , tuntuu hurjan kalliille koolle ainakin premium renkaissa eikä kaikkialta aina saakkaan.
Voiko rengaskokoa muuttaa järkevästi kapeampaan kokoon.
-otto
2009 farkku automaatti diesel
Lainaus käyttäjältä: Otto62 - huhtikuu 20, 2016, 19:03:48
-otto
Tuumalla sai muuttaa kokoa ja muistaakseni 30mm leveyttä. Jälkimmäisessä tapauksessa riippuu vähän varmaan nykyisistä renkaista ja vanteista, että miten tuo nykyinen 225 istuu ja saisko kapeamman kumin suoraan tilalle. 205 leveydessä löytyis varmaan jo halvempia?
Ei ainakaan talvitassut olleet kalliit tuossa koossa. 590€ Goodyear kitkat Autotekiltä.
Tilasin Barumin Bravuris 3 HM 225/55 R 17 hintaan EUR 360 kotiin toimitettuna. Nopea toimitus. Hyvät renkaat.
https://www.1001renkaat.com/
Continentalin omistama brändi.
Landsailit näyttää olevan reilusti alle 300€/satsi tuossa koossa + asennus.
Tilasin landsailit reilusti alle kolme sataa. Saapa nähdä miten äijän ja auton käy.
-otto
Järki ostoksen teit, itsellä nyt 2. kautta "maapurjeilla" ja sopii tuohon C5 X7 mielestäni kuin nenä päähän 8)
HITec:ille Muutama kysymys. Paljonko olet ajanut Landsaileilla? Onko pintaa jäljellä? Treadwear?
Voisin kommentoida itsekin tähän ketjuun. Auto on C6 V6 HDI. Landsail ls388 245/45 R18 nyt toista kevättä alla, viime kevät-syksy välillä tuli reilu 7000 km. Pintaa on jäljellä 6 mm, treadwear on näissä 400.
Renkaiden hintalaatusuhde vaikuttaa hyvältä, maksoivat 279 eur 1001-renkaassa. Vastaavan kokoinen Hakka Black olisi ollut 245 eur/kpl eli yhteensä 980 eur.
Yhden ajokauden perusteella ovat hiljaisemmat kuin edelliset renkaat, Nokian zLine. Muissa ominaisuuksisa en ole huomannut eroa aiempiin. Todennäköisesti Hakka Blackit olisivat olleet paremmat, mutta ihan hyvät renkaat vaikuttaisivat olevan nämäkin Landsailit.
Lainaus käyttäjältä: powerage - huhtikuu 21, 2016, 19:02:14
Vuodessa ajelen reilun 15tkm ja yhden kesän jälkeen noissa on nyt 6.8-6.9 mm pintaa jokaisessa jäljellä :)
Olisiko vinkkejä kestävistä renkaista? Nyt alla Hankook Ventus Prime 3 K125 225/55 R17 101W XL, pintaa 15tkm jälkeen 5mm. Eli tällä vauhdilla 20tkm pyykin kohdalla mennään jo alle 4mm... :-\
Rengas tuntuu kovahkolta terävissä töyssyissä, poikkisaumat hieman jysäyttää jne mutta toisaalta taas rungoiltaan löysiltä. Paineita edessä 2.8 takana 2.5bar. Mietityttää olisiko 18" koko vakaampi ajettava? Nykyisillä ei tunnu urat yhtään mikä on aivan loistava asia mutta voin siitä tinkiä jos saan vaihdossa ohjaukseen lisää tarkkuutta.
Ilmoitit paineet todennäköisesti väärin päin vai onko edes farkku?
Kyllä ne on ihan noin, edessä enemmän kuin takana. Farkku kyseessä. Mitä tekemistä korimallilla on tässä?
Kannattaisiko kokeilla noita Landsaileja? Hinta ei ole paha ja pyöreäolkaisena kulkee uraisillakin teillä vetelemäti, eikä äänimaailma nyt ainaaan sieltä rouheimmasta, äänekkäimmästä päästä noilla ole. Itsellä auto tosin vaihtui ennen kuin kerkesin sen pidempää kokemusta noilla kartuttaa ja tällä hetkellä onkin menossa nykyisen autoni alkup.rengassarjan "kulutus" jotta saa nuo maapurjeet tähänkin - ja samalla saa vaihdettua nuo alutkin "oikeinpäin" kun jostain kumman syystä tässä tuli mukana 19" kitkat ja 17" kesäkiekot ???
Lainaus käyttäjältä: Reverend - syyskuu 24, 2018, 21:50:12
Kun en muistanut oliko rengaspainesuosituksissa kuinka paljon eroa farkku vs normaali. Ainakin minun auton tarrassa on edessä 2.4 ja takana max 2.8 (tämän luettelin ulkomuistista), eli takana enemmän mutta olen ehkä nyt ihan pihalla tästä(kin) keskustelusta? ;D
Landsail LS588 renkaat C5 X7:n vanteilla toimivat hyvin 607:ssa ja sittemmin nykyisessä C5:ssa. Ei ole mitään huonoa sanottavaa, tuntuvat vielä kestävän käyttöäkin. Koko vähän alimittainen 215/55-17 mutta ajetaan pois kun tällaiset sattui olemaan. Ensi kesänä palataan 19" alkuperäiseen kokoon uusilla kumeilla.
bridgestone turanza t005 toimii myös hyvin poikitaissaumat ei tunnu niin pahasti, kuin kiina renkaissa. On myös tosi hiljaiset.
Mutta ei varmaan niin hiljaiset kun continentaalin kitkat.
Voisikohan tuo vakiota suurempi kantavuus olla osasyy nliden poikkisaumojen jysähtelyyn..?
Mulla on alla 215/65 16". Korkeampi "SUV" rengas, mm Nissan Qasqai, mutta halpa koko
Lainaus käyttäjältä: Reverend - lokakuu 02, 2018, 23:23:24
Eikö se ole sama syy miksi ilmajousitetuissa jysähtelee? En tähän hätään muista teknistä selitystä asiaan... :P
Lainaus käyttäjältä: Zego - syyskuu 25, 2018, 16:25:54
Tein kokeen ja lähdin kasvattamaan rengaspaineita. Suuntavakaus on parantunut sitä mukaa. Lopulta laitoin peräti 2.8bar sekä eteen että taakse ja edelleen on parempi ajettava. Kuopat, poikkisaumat sun muut toki tuntuu ikäviltä, mutta mielestäni on silti parempi. Autoon voi luottaa ja se on turvallisempi. Jännityksellä odotan miten renkaat kuluvat. Vakautta voisi myös olla hieman enemmän, eli pitää kokeilla vielä vähän nostaa jos kelit vaan sallii.. -10 jo tullut ajeltua kesänakeilla. Vaihdetaan 17 alut isompiin jos kellä jouten..
Vanha yleissääntö: jos haluaa suuntavakautta ja rauhallistä käytöstä, nosta taka-akselin paineita ja jopa laske etuakselilta. Kulutus ja rengaskuluma edessä saattavat tosin nousta, mutta ei ratkaisevasti. kaikki siis kohtuudella.
