Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 III, DS5 ja C5 Aircross => Aiheen aloitti: kartsa54c5 - huhtikuu 20, 2016, 13:53:43
Otsikko: Takalasille menevän pissapojan letkun vaihto
Kirjoitti: kartsa54c5 - huhtikuu 20, 2016, 13:53:43
Moi
Omistan C5 vm.-08 Farkun.Ongelmana on että katkesi takalasille tuleva pissapojan letku siltä kohtaa jossa letku tulee katon sisältä (letkua näkyy n.10cm) ja menee takaluukun yläreunasta luukun sisään.Miten vaihtaa ja onko kova töinen?Letku on tosi rapeaa ja katkeaa tosi herkästi >:( Täällä paikallisessa Citroen huollossa laittoivat vain letkun väliin mutta eihän se pidä.Kiitän jo etukäteen :)
Otsikko: Vs: Takalasille menevän pissapojan letkun vaihto
Kirjoitti: HiTec - huhtikuu 20, 2016, 14:45:51
Itse laitoin pätkän kirkasta muoviletkua siihen päälle ensiapuna. Ihme kyllä, tuo jopa kesti tuo kun ruikkii sitä vettä melkoisella paineella kuitenkin. Ja kun kelit lämpesi, purin sen auki molemmin puolin ja laitoin päälle pitkän pätkän kutistemuovisukkaa => eipä pääse hapero muoviputki enää katkeilemaan :)
Kirjoitti: kartsa54c5 - huhtikuu 20, 2016, 15:53:10
Itsellä katkennut takaluukun puoleisesta päästä niin että näkyy sieltä välistä n.1cm  >:( Kysyisin vielä että onko se vaikea purkaa että sen saisi käteen kokonaan sen luukun puoleisen letkun ihan sitä suutinta myöden??
Kirjoitti: HiTec - huhtikuu 20, 2016, 18:59:14
Kontin sisäpuolelta se ylämuovi pois, spoilerin päistä torxit auki ja kolmas on tuolla keskellä, menee lasin läpi!!! Sen jälkeen spoilerin voi nostaa ylös saranoillaan, joista se irtoaa nyppäsemällä, mutta irroitus ei ole välttämätöntä jos kontin luukku on kiinni ja spoileri pystyssä, niin sinne alle kyllä pääsee käsiksi 8)
