Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Berlingo, Jumper, Jumpy Combi, Jumpy, Evasion, Nemo => Aiheen aloitti: berlingo2008 - huhtikuu 14, 2016, 14:22:37
Otsikko: Berlingo II:sen sähköikkuna
Kirjoitti: berlingo2008 - huhtikuu 14, 2016, 14:22:37
Moro,
Eilen 2008 Berlingon (uusikorinen) kuskin puolen ikkunanostin jumahti ala-asentoon. Purin oviverhoilun ja katkaisijaa painettaessa nostimen moottorista kuuluu vaimea naksaus eli katkaisijan pitäisi olla kunnossa. Liekkö moottori kaput vai voiko lasi olla jostain syystä jumissa ja siksi moottori ei ala sitä nostamaan? Mitenkähän lasin saisi manuaalisesti hilattu aylös? On vähän kylmät kelit ajella ikkuna auki...
Otsikko: Vs: Berlingo II:sen sähköikkuna
Kirjoitti: KariM - huhtikuu 15, 2016, 08:19:41
Niissähän on joku litistyksenestotoiminto, l. jos lasi vastustaa nostoa liikaa, ei moottori nosta sitä. Joku mekanismin jumituskin voi siten laukaista suojelun. Kokeile nostaa lasia kädellä samalla kun napista antaa nostokomentoja?
Muuten sitten perinteisesti oviverhoilun takaa mekanismi esiin, ja tutkimaan mikä estää nousun. Ja jos ei kerralla selviä, niin lasi irti mekanismista ja kiiloilla sekä teipaten ylös.
Kirjoitti: berlingo2008 - huhtikuu 15, 2016, 22:44:11
Vähän oli ahdasta saada lasi irti nostimesta, kun oli ala-asentoon jäänyt mutta lähtihän se sieltä. Vika on näköjään siinä, että katkaisijan molemmissa asennoissa lasi laskeutuu. Täytynee huomenna ottaa akun kaapelit irti ja tehdä BSI:n "buuttaus".
Kirjoitti: berlingo2008 - huhtikuu 16, 2016, 13:07:39
Eipä auttanut BSI:n buuttaus, edelleenkin lasi menee alaspäin katkaisijan asennosta riippumatta. Mittasin jännitteitä ikkunanostimen moottorin liittimestä ja sain kytkimen molemmissa asennoissa +12 V sinisen(+) ja violetin(-) johdon välille, sekä sinisen(+) ja kelta-vihreän(-) johdon välille. Sinisen ja paksumman vihreän johdon välillä oli +0.65 V kun katkaisija oli joko ylös tai alas asennossa. Alla vielä kuva. Löytyyköhän mistään helposti sähkökaaviota, niin tietäis miten sen sähkön pitäisi tuossa liittimessä kulkea? Tuleeko katkaisijalta sähköt suoraan nostimen liittimelle vai ECU:n tms kautta?
Kirjoitti: magnuken1 - huhtikuu 16, 2016, 18:34:29
Netin foorumeissa löytyy aika paljon juttua Berlingon ja yleensäkin citikoiden ikkunapulmista. Esim. haulla Berlingo window fault löytyy.
Alla linkki hieman samantyyliseen ongelmaan ja kytkentäkaavio. Tuossa syynä oli se jossakin kuskin jalkatilassa oleva vihreä ohjainyksikkö (releboksi).
http://www.frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=31481
Ja tässä saman  tyylistä juttua:
http://www.berlingoforum.co.uk/thread-10024.html
Kirjoitti: berlingo2008 - huhtikuu 17, 2016, 14:15:02
Kiitos vinkeistä! Pakko myöntää, että tässä kaiken muun kiireen keskellä en ole jaksanut/ehtinyt käydä laajalti googlettamaan tämän suhteen. Eiköhän tämä tästä.
Kirjoitti: berlingo2008 - heinäkuu 12, 2016, 13:53:15
Tämä homma jäi vaiheeseen huhtikuussa ja sen jälkeen en ole sille ehtinyt mitään tekemään. Nuo linkit liittyivät vanhakoppaiseen Berlingoon, joten ihan suoraa apua niistä ei ollut.
Nyt lomalla on tarkoitus laittaa tuo kuntoon. Onko kukaan irroittanut uusikorisen Berlingon lasinnostimien katkaisijoita keskikonsolista? Vinkkejä miten ne saa irti mitään särkemättä? Seuraavaksi meinasin kokeilla katakisjoita ristiin, jos vika olisi katkaisijassa.
Kirjoitti: berlingo2008 - heinäkuu 18, 2016, 22:56:55
Vika ei ollut katkaisijassa. Purin kojelautaa, jotta pääsin vaihtamaan katkaisijat ristiin, ei auttanut. Oven sisällä olevat johdot näyttäisivät olevan ehjiä. Pitää yrittää jostain saada sähkökaavio, muuten alkaa ideat loppumaan... Laitoinkin kaaviosta kyselyä UK:n Berlingo foorumille.
