Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C1, C2, C3 ja DS3 => Aiheen aloitti: HiTec - maaliskuu 25, 2016, 17:07:06
Otsikko: C3 Picasso Vetokoukku
Kirjoitti: HiTec - maaliskuu 25, 2016, 17:07:06
Eihän tuolla koukulla nyt vedellä kuin 1.100kg, mutta siltikin sen kiinnitys on mielestäni ... aika heppoinen :-\
Edes puskuria ei tarvitse irroittaa, vaan koukun poikittaispalkki tulee puskurin alkup. palkin alle, kuitenkaan siihen kiinnittymättä. Koukun palkin kiinnitys tulee kahdella koukkumaisella raudalla taka"palkkeihin" jotka nekin on itse asiassa vain I-palkki prässätystä pellistä. Nuo koukut kiinnitetään palkkeihin parilla pultilla per puoli (reiät on valmiina) sekä yhdellä L-raudalla per puoli tuon palkin päätyyn = nuo L-raudat kantavat koukun pystykormat :o
http://web.monoflexdata.se/Shop/Home/GetFileData?FileName=304127&FileEnding=PDF
Otsikko: Vs: C3 Picasso Vetokoukku
Kirjoitti: hyper - maaliskuu 25, 2016, 19:13:21
No, kyllähän siellä ohjeissa lukee alussa että ohjeiden mukaan asennettuna tämä koukku täyttää odotuksesi.  :)
Kirjoitti: HiTec - maaliskuu 25, 2016, 19:43:40
Odottaa kuka nyt sitten iahn mitä tahansa ;D Mutta kun se perinteisempi tapa on korvata tuo puskurin poikittaispalkki tuolla koukun palkilla ja näin palkkikin kiinnittyy 8x pultein auton perään + tietty nuo "koukut" tuonne edemmäs. Ohessa esimerkkinä C5 X7:n koukun asennuksesta nappaamani kuva tuosta kiinnityksestä 8)
(http://4.bp.blogspot.com/-JVS-JW15p_Q/U3eIJCbMQwI/AAAAAAAAHFA/nyV0oM5GKzI/s1600/WP_000398.jpg)
Tokihan tuolla C3 tavalla asennus on helpompi => herättää kummastusta tuota hintaa kohtaa mitä marmorillakin tuosta asennuksineen huudetaan, Weekend Pack 950€ sisältäen koukun, sähkösarjan ja kontin kaukalomaton. Tuo irrotettava koukku kun irtoaa 200€ + sähkösarja 100€ + asennustyötä 1h kumpaankin ja 50€ kaukalomattoon => asennuksen tuntihinnaksi tulee 300€/h :o
Kirjoitti: Ralle - maaliskuu 26, 2016, 07:42:59
No mut jos hinta on korkea niin kannattaa tehdä itse  :)
Kirjoitti: HiTec - maaliskuu 26, 2016, 07:50:49
Lainaus käyttäjältä: Ralle - maaliskuu 26, 2016, 07:42:59
Aivan! Useinhan se on kannattanut jo muutenkin, mutta eritoten tässä C3P tapauksessa siitä näyttäisi jäävän ihan poikkeuksellisen hyville palkoillekin, asennustyökin kun on pala kakkua, autosta juuri mitään pois purkamatta :)
Kirjoitti: Xari - maaliskuu 26, 2016, 13:13:12
300€ tuntikorvauksella minäkin voin asentaa sen ;D
Kirjoitti: Rosberg - elokuu 27, 2016, 20:10:03
Käykö  Picassoon  kiinteä koukku, vaikka on peruutustutka?
Kirjoitti: tatupe - syyskuu 14, 2016, 21:31:04
Täälläkin kyselen vetokoukun asennuksen perään. C3 Picasso. Näyttää tulevan edulliseksi itse asennettuna, mutta mites sähköt? Saab 9-3 farkkuun kun koukun asensin, niin siellä oli ihan pistoke valmiina peräluukkun verhoilussa. Naurettavan helppoa.
Mites Citroén on asian ratkaissut?
Kirjoitti: HiTec - syyskuu 15, 2016, 08:14:41
C3P on kontissa väyläpistoke, johon koukun BSI:n voi liittää, mutta tarttee siis ohjelmoinnin. Tai vaihtoehto II yleismallisella ns. releboxilla, suoraan takavaloihin kytkettynä, jolloin menee kyllä nykertämiseksi, mutta ei tartte ohjelmoida 8)
Kirjoitti: lsoy - syyskuu 15, 2016, 12:28:39
Laittelin muutama vuosi sitten -09 C3P  alkuperäisen koukun ja ainakin silloin piti vetää piuhat kojetaulun alle saakka.
Kirjoitti: tatupe - syyskuu 20, 2016, 20:10:34
Mitäs tuo ohjelmointi maksaa? Ja mitä sillä saavutetaan? Ainakaan peruutustutka ei huuda. Ilmeisesti valot eivät pelaa ilman ohjelmointia?
Tuohon johtonyhräykseen en jaksais lähteä.
Kirjoitti: HiTec - syyskuu 20, 2016, 20:37:30
Koukun sähkösarjassa tulee sille oma BSI, joka pitää parittaa tuon auton keskustietokoneen kanssa, että sillä nyt on tämän ja tämän ID: omaava laite lisää, joka on tyypiltään koukun BSI. Tämän jälkeen auto osaa käskyttää tuota koukun BSI:tä sytyttämään esim. jarruvalot kun niitä tarvitaan = kärryn valot ovat siis täysin pimeät ilman tuota ohjelmointia :-\
Hinta tuskin paljoa merkkiliikkeessäkään on, puhuttanee muutamasta kympistä, mutta homma onnistuu myös Lexialla, joskos joku ystävällinen Citroen-harrastaja vaikka sen tekisi. Itse ohjelmoin Leksalla tuohon C5 III:eeni ja laakista meni systeemit ineen, kärryn valotkin toimi pupu & paukku 8)
Kirjoitti: tatupe - syyskuu 20, 2016, 20:54:39
Kiitos vastauksesta. Tässä vaan pohdiskelen, notta asennanko itse vai käytänkö kuitenkin liikkeessä. Kiinteä koukku 170€+sähkösarja 130€+ohjelmointi n.30€ tekee 330€. Tuskin alle 500€ saa missään laitettuna. No, palaan asiaan.
