Yritin aktivoida '04 C4:n RD4-soittimen aux-inniä Lexialla ja Diagboxilla bluetooth-sovitinta varten. Netistä löytyy juttuja, joissa neuvotaan aktivoimaan AUX1 ja AUX2.
Lexian löytää global testillä vain BSI:n, faults login ja injectionin. BSI:n kautta hakemalla löytyy configuration, mutta listalla ei näy AUXeja. On vain CD-vaihtaja ja puhelinsarja, mutta niiden aktivoinnista ei ole apua.
Diagboxkaan ei löydä kuin koko soittimen tai CD-vaihtajan asennustoiminnon.
Mistä tuo AUX-in aktivointi pitäisi löytyä? Muutenkin hämää tuo Lexian global testin lista, esim. 1-koppaisesta femmasta löytyy reilu ruudullinen eri ECUja, esim. radio erikseen. Myös joidenkin C4+RD4 ohjeiden mukaan pitäisi löytyä radio erikseen valikosta ja sen takaa AUX1/2 aktivointi.
Voiskohan johtua Lexian versiosta?
Niissä kapuloissa on kuulemma huonompiakin versioita ollut kaupan. Toiminta vajavaista esim. 307 faceliftin kohdalla. C5II lienee teknisesti samaa sukupolvea.
Saman ongelman kanssa tuli taas painittua. Oma boxi on kaikkien muiden, myös C5II, kanssa toiminut moitteetta.
Diagboxin Repair-valikosta löytyy Lexian global testiä vastaava, se löytää eri ECUt ja radion kautta löytyy ko. auxien aktivoinnit, mutta asetusten tallennus ei onnistuu, tulee samantien "programming failed". Diagboxin versio on 7.02.
Tuli päivitetty Diagbox versioon 7.76. Lexia ei edelleenkään löydä esim. radiota tuosta nelkusta, mutta Diagboxin Fault finding-valikon kautta onnistui nyt AUX1 aktivointi. Muutoksena aiempaan ennen konfigurointivalikkoa tuli ilmoitus, että radion konfigurointi pitää suorittaa auto käynnissä ??? ja tosiaan, silloin se onnistui. AUX2 aktivointi ei onnistu siltikään.
Johtuneeko siitä, että aiemmin tuli tehtyä "install cd changer"-toiminto Diagboxin Delivery-valikosta? AUX1 kai on varattu vaihtajalle ja AUX2 handsfreelle.
Tee Lexalla global test. Mene kohtaan radio. Sieltä settings. Sieltä Aux 1 ja aux 2. Mulla kesti hetken saada ronklattua toimintaan.
Lainaus käyttäjältä: TeURaS - kesäkuu 12, 2016, 16:20:04
kuten aloitusviestissä kerroin, tossa autossa kun ei Lexian global test löydä kuin BSI, injection ja faults log. Sehän se ongelma olikin.
Diagbox löytää kaikki kyllä.
Mielenkiintoista. Testerin Lexia ja Diagbox on näytöltään erilaisia, vai? :).
Aaa aivan! No oisko jollain muulla laite millä voisi kokeilla?
Lainaus käyttäjältä: JPL - kesäkuu 12, 2016, 20:24:22
Joo, ne on ihan eri ohjelmat. Diagboxista vaan käynnistetään Lexia jos niin halutaan.
Lainaus käyttäjältä: TeURaS - kesäkuu 12, 2016, 21:33:15
Ei tähän hätään. Mutta uudemmalla Diagboxilla AUX1 saatiin aktivoitua, huomenna varmaan kuulen miten kävi kun bluetooth-kikkula kytkettiin...
Noniin, kuulemma toimii, mutta äänenlaatu on hanurista. No, se tuskin on auton, radion tai lexian vika enää... :)
Minkä vaihtoehdon laitoit siihen AUX valintaan: Classic vai sitten se toinen? Mulla on nytten tuo radion perästä tuleva piuha Classicina ja joutuu käyttää paljon enenmmän volumea, kun muista lähteistä. Hajoo korvat ja hyppää kajarit syliin jos vaihtaa suoraan AUXista radioon...
Lainaus käyttäjältä: TeURaS - kesäkuu 13, 2016, 09:58:18
Conventional tjsp., se toinen oli joku external mute-juttu, tuskin se äänenlaatuun vaikuttaa...
Signaalilähteen ero on huomattava. Siksipä USB-Box on hyvä pelkkänä auxinakin.
Mulla asennettiin tänään toi aux-liitäntä. En tiedä laitettiinko Classic asetukseksi vai mikä, mutta äänenvoimakkuus on niin alhainen, ettei ääntä saa tarpeeksi. Olisiko äänenvoimakkuus suurempi jollain toisella asetuksella?
