Moro, eli kyseessä -03 vuotinen 1.6 bensa C3. Ulkolämpö näyttää mitä tykkää, onko kenelläkään tietoa onko anturin lukemilla mitään tekemistä ilmastoinnin kanssa? Kaiketi joissain malleissa on joissain ei... Sinällään ihan turha koko keksintö mutta ilmastoinnin toimivuuden takia mahdollinen remonttikohde.
C3:n dokkareiden mukaan ulkolämpöanturia käytetään höyrystimen jäätymisen eston logiikassa. Toimii se jotenkuten ilmankin:
LainaaIf the exterior temperature sensor is faulty (invalid value), the air conditioning cut-off only depends on the air conditioning evaporator temperature, with a specific minimum threshold and an unaffected air conditioning compressor re-engaging hysteresis .
Siinä tilanteessa, jos anturi näyttää pahasti todellisuudesta
poikkeavaa tietoa, mutta systeemi ei tajua tietoa virheelliseksi (jolloin se jätettäisiin huomiotta), saattaa viallinen anturi estää ilmastoinnin toiminnan?
Edit: sana
lisätty
Kiitoksia vastauksesta, täytynee käydä hakemassa mätänetistä tuo Lontoon kielinen manuaali ja alettava kesän tullen katkomaan ovenpahvin kiinnikkeitä 😊
Eikös tuo peilin lasi ole muovinastoilla kiinni ja anturiin pääsee käsiksi ilman ovipahvin purkua?
Lainaus käyttäjältä: Jarmo84 - maaliskuu 08, 2016, 02:45:40
Jos on anturivika niin mulla on hyllyssä C2:n käyttämätön anturi -> lähtee halvalla. (lienee samanlainen peilin alla oleva nupikka?)
Ostin edelliseen autoon mutta jäi vaihtamatta...
Joo kyllä se kaiketi on Saaraa myöten sama nipukka. Ja kyllä se näillä näkymin on kokeiltava vaihtaa ja jos hieman edullisemmin selviää niin aina parempi.
Lainaus käyttäjältä: Jarmo84 - maaliskuu 11, 2016, 13:42:59
Laita yv:tä jos kaipailet tuota anturia
C5 peilin alla olevan anturinipukan "korjausohjeen" sain tältä palstalta. Helpoin, halvin ja hyödyllisin ohje mitä ikinä autoremppaan olen saanut :)
Eli jos ulkolämpötilan näyttö alkaa sekoilemaan, niin hiustenkuivaajalla tai kuumailmapuhaltimella lämmitellään muoveja sulattamatta. Annetaan jäähtyä ja sit taas pelittää :-o
Ainakin C5 automaatti-ilmastointiin ulkolämpönäyttö vaikuttaa, menee sekasin joten korjaus on pakollista, mutta kuten totesin, todella helppoa.
Kait täältä löytyy linkki C5 (I ja II) osiosta kun etiskelee, siellä on lisäjuttua ja asiallisemmat ohjeet.
Enkä tiedä tokeneeko C3 lämpöhoidolla, mutta ei paljon maksa jos kokeilee...
No kyllähän tuota nyt täytyy koittaa! Itsellä pelasi jonkun aikaa mutta lumien tulon myötä ja peilien harjailun jälkeen näyttänyt mitä on näyttänyt, täytyy tänään pesun jälkeen antaa fööniä ja muistaa sitten ilmoittaa miten käy 😊
