Niin... Onko tämä hetken koneen kylmänä ollessa kestävä ulvova ääni aivan normaalia C4:ssa?
http://youtu.be/WDB07EPK0S8
Bensakone? Saattaisi olla lisäilmapumppu jos tossa sellanen on. Vähän kankealta kyllä kuulostaa. Loppuuko silleen vinkaisten?
onko vaihdelaatikon öljyt tarkastettu kuulostaa kuivalta tai tosi vähän öljyä .lisäilmapumpussa voi olla jäätä
Lainaus käyttäjältä: läjjeejä - tammikuu 09, 2016, 10:58:31
Jos tulee laatikosta niin pitäisi loppua kytkintä painaessa.
Itselläni tuli hyvin samankaltainen ääni Nissanissa kun ohjaustehostinöljyä katosi vuodon vuoksi. Juuri kylmänä kun säiliö oli melkein tyhjä ja pumppu kävi liki kuivana.
Lainaus käyttäjältä: Teuski - tammikuu 09, 2016, 11:23:26
Onkos sitika. Manuaaliaskin öljyjen vaihdossa mitää mistä tahansa manuaaliautosta poikkeavaa? Jos linkkiä johki tutoriaaliin niin auttais.
Auto on tosiaan C4 2.0 bensa. Onko tässä lisäilmapumppua (ristus mikä keksintö, ja mailma pelastuu) ja missähän mahtaisi sijaita.
Pitänee tarkastaa myös tuo ohj. Öljyt.
Tuossa yksi esimerkki ohjaustehostimesta:
[url]https://youtu.be/GlkGYYL4rqc/[url]
Sen verran päivitystä että kytkin ei vaikuta asiaan mitenkään ja selvästi tulee apukuskin puolelta
Lähtisin tutkimaan apulaitehihnalta vikaa. Hihna pois ja käyntiin, jos ei enää kuulu niin hihna tai jonkun hihnapyörän laakeri ääntää.
Lainaus käyttäjältä: Greyhound - tammikuu 09, 2016, 13:38:41
Lisää sen verran päivitystä että ei ole mikään apulaitehihnan vempele. Testasin juuri noin.
Tässä taitaa olla sähkönen ohj. Tehostinpumppu. Se vissiin pyörii aina vaan kun käännetään?
Varmaan tiedät että se vanha konsti riittävän pitkä putki tai tanko puinenkin käy toinen pää lähelle korvaa ja alat hakea toisella päällä kohdetta jossa ääni kuuluu kovimmalta ja se on siinnä.
Lainaus käyttäjältä: toiras - tammikuu 09, 2016, 17:55:13
Ei tällänen teoreetikko tollasia taida :)
Luota minuun 40vuotta on autojen kanssa askarreltu.
Lainaus käyttäjältä: toiras - tammikuu 09, 2016, 18:53:00
Luotan luotan mutta en osaa :) noh ehkä sitä voi kokeilla
Ääni varmaankin loppuu kun painaa kytkimen pohjaan, eli ei vaihteisto. Edit: Sekoilinpa pahasti
Mielestäni jaksottainen ääni viittaisi hihnoihin. Jos kerran apulaitehihna ja sen pyörittämät on jo poistettu laskuista, niin sitten jakoremmi. Saisitko suihkaistua vettä jostakin raosta jakohihnalle, muuttuuko ääni?
Lainaus käyttäjältä: KariM - tammikuu 09, 2016, 20:22:38
Ääni pysyy samana vaikka kytkin pohjassa
(Äh, meninpä kirjoittamisissani solmuun edellisessä.)
Siis kyseessä ei ole vaihteisto, jatketaan siitä :)
