Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C4,DS4 ja C4 Cactus => Aiheen aloitti: Aki_Laurila - tammikuu 07, 2016, 20:51:00
Otsikko: C4 Instrumenttivalot vilkkuu
Kirjoitti: Aki_Laurila - tammikuu 07, 2016, 20:51:00
Eli kun auto on käynnissä viiksen auto- asennossa vilkkuu instrumenttivalot. Osa nopeemmin, osa hitaammin mutta aina säännöllisesti. Kun kääntää parkki- tai valot päällä- asentoon (eli asentoon jossa instrumenttien kuuluukin palaa) toimii normaalisti.
Jos auton kone ei käy, toimii kaikki asennot oikein eli auto asennossa ei instrumentitkaan pala.
Onko tämä jokin tiedossa oleva tyyppivika?
Otsikko: Vs: C4 Instrumenttivalot vilkkuu
Kirjoitti: Aki_Laurila - tammikuu 07, 2016, 21:09:12
Niin tuli vielä mieleen että voisiko olla niin että instrumentit palavat auto asennossa koneen käydessä ja valoisuuden tunnistin säätää niiden tehoa? Voisko se olla jotenki sekasin?
Kirjoitti: Aakku - tammikuu 07, 2016, 21:10:49
Mulla oli tuollainen vika. Ilmeisesti johtui siitä, että katkaisijaa en ollut pitkään aikaan käyttänyt muuta kuin auto asennossa.
Kun käänsin valot varsinaisesti päälle lähinnä pimeään aikaan, niin mittarivalot himmeni. Loppukesästä vilkkumista ilmeni, mutta syksymmällä tuli päivittäin veivattua valokatkaisijaa, niin vika poistui.
Elikä valokatkaisimessa ilmeisesti kontaktihäiriö.
Kirjoitti: Aki_Laurila - tammikuu 08, 2016, 10:59:22
Lainaus käyttäjältä: Aakku - tammikuu 07, 2016, 21:10:49
Ei oikein kuulosta kosketushäikkä järkevältä syyltä koska katkasija pelaa kun auto ei käynnissä.
Kirjoitti: Grimmy - tammikuu 08, 2016, 21:50:29
Jännitteensäätimeltä kuulostaa.. Ei tarvi laturia sentäs vaihtaa.
Kirjoitti: Aki_Laurila - tammikuu 09, 2016, 09:26:42
Lainaus käyttäjältä: Grimmy - tammikuu 08, 2016, 21:50:29
No nyt kun otit puheeksi säätimen niin muistankin että myös pikkuset lcd näytöt on joskus vilkuttanut hetken käynnistyksen jälkeen.
Kirjoitti: Aki_Laurila - tammikuu 10, 2016, 19:06:55
Äh... Emmä jaksa arvuutella tälläsiä ihme sirkusauton diskovaloja. Kiertoon koko auto...
Kirjoitti: Aki_Laurila - tammikuu 20, 2016, 12:28:09
Vika lähti kun purki com2000 pieniin paloihin ja putsaili kontaktipinnat
Kirjoitti: Aakku - tammikuu 20, 2016, 20:42:30
Lainaus käyttäjältä: Aki_Laurila - tammikuu 20, 2016, 12:28:09
Oliko siis juurikin se vika, että valokatkaisijassa kontaktihäiriö?
Kirjoitti: Aki_Laurila - tammikuu 20, 2016, 22:33:29
Lainaus käyttäjältä: Aakku - tammikuu 20, 2016, 20:42:30
Kyllä se taisi sielä olla. Kontaktipinnoilla oli jotain kakkaa.
