Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: Kaasumies - joulukuu 20, 2015, 17:42:24
Otsikko: C5 1 sivuverhoturvatyynyn liitin.
Kirjoitti: Kaasumies - joulukuu 20, 2015, 17:42:24
Auto on 2003 lopussa rekisteröity C5 1.8 Farkku. Onko tässä verhoturvatyyny? Valittaa välillä Airbag Faulttia ja vikakoodi näyttää, että vasen moduli tms. Penkin alla olevista johdoista on otettu liitin pois ja juotettu. Ei kai muuta vaihtoehtoa enään ole kuin se verho? Missähän on vasemmalla sen verhon liittimet ja miten niihin pääsee käsiksi?
Otsikko: Vs: C5 1 sivuverhoturvatyynyn liitin.
Kirjoitti: KariM - joulukuu 20, 2015, 19:54:02
Lainaus käyttäjältä: Kaasumies - joulukuu 20, 2015, 17:42:24
Verhotyynyt on. Sen patruuna sekä liittimet ovat katon sivuilla takakontin kohdalla.
Lisää sivuilla olevia komponentteja: Turvavyönkiristimet ovat turvavyörullan yhteydessä eli B-pilarin juuressa. Sivutörmäysanturit ovat lattiamaton alla kynnyskoteloissa kiinni, muistaakseni takaoven kohdalla. Olikohan jollakulla ongelmia noiden antureiden kanssa, kun takaovesta oli valunut vettä sisälle ja maton alle?
Kirjoitti: Kaasumies - joulukuu 20, 2015, 20:06:33
Kiitos vinkeistä. "Liittimet ovat katon sivuilla takakontin kohdalla". Eli pitäis ottaa kattoverhoilua irti, että pääsee liittimiin käsiksi? Pitää tutkia kun ei sada. Kai nekin on hyvä käsitellä hapettumien poistoaineella ja suoja-aineella. Tosin C5 saattaa kyllä piipitellä ihan omiaankin kun sataa... :)
Kirjoitti: KariM - joulukuu 21, 2015, 07:42:38
Lainaus käyttäjältä: Kaasumies - joulukuu 20, 2015, 20:06:33
Sinne pitänee kurkkia. Kattopahvin takareunaa pääsee raottamaan, kun irrottaa ensin takapilareiden muovipaneelit, lähtevät nipsuistaan irti konttiin päin vetämällä.
Kirjoitti: Kaasumies - joulukuu 21, 2015, 09:08:49
Kiitos
Kirjoitti: ealab - joulukuu 21, 2015, 09:22:48
Vastaavasti on mm. Stilossa. Liitin vaan takakontin sivuverhouslevyn takana. Paukku takasivupilarissa. Tässä tapauksessa oli paukun nalli pois pelistä. Sitä sitten herjasi, vaikka ei aivan suoraan. Törmäysantureita löysin mm. sivupilareista ja keulan etuyläpalkista, konepeltisalvan alta.
Kirjoitti: Kaasumies - joulukuu 22, 2015, 09:10:09
Huomasin, että kun säädin penkin asentoa (korkeus, selkänoja), niin airbagfaultti tuli juuri samaan aikaan. Näin on käynyt jo 2-3 kertaa. Sattumaahan toi voi olla mutta tuli mieleen, että onko penkin turvatyynylle muuta liitintä kuin se joka on penkin alla? Pitää tarkistaa tottakai ne juotokset penkin altakin mutta jos on vielä yksi liitin, niin voihan sekin olla syyllinen. Ehkä siellä penkin sisällä on liitin kun ottaa turvatyynyn pois? Onkohan se ruuvilla kiinni?
Kirjoitti: Kaasumies - joulukuu 25, 2015, 19:39:59
Jahas, nyt se piipittää vaikka ei tee mitään, eli penkin liikuttelulla ei ollutkaan siihen vaikutusta. Pitää varmaan kysellä mitä maksaa ratin spiraalin vaihto. Sehän se voi olla.
