Miten oven sulkeuman säätö tapahtuu? kuskin ovi jää selvästi auki (n. 2-3mm), eikä lukon vastakappaletta voi säätää. Kai tuo on pakko olla jotenkin oltava säädettävissä tai tehtaalta lähtee autoja ovet miten sattuu ulos? ???
Aikoinaan kun edellisen (erimerkkisen) autoni juuri vastaavaa asiaa Veholla takuuna säätivät, se tapahtui oven toisesta päästä, eli saranan puolelta ja takaoven takareuna asettui operaation jälkeen juuri oikeaan tasoon. Olisiko tässä samoin?
Etuovi tuntuu ja kuullostaa siltä, että se pitäisi saada syvemmälle kiinni. Rämähtää suljettaessa ja kiinni ollessaan menee painamalla syvemmälle. Tuntuisi, että tuo saranan säätö ennemminkin vain hoitaisi ongelman ulkoisesti paremman näköiseksi. :-\
Omassani rämähti myös ja jäi samalla lailla ylös. Ovessa lukkorunko oli lähes irti kun ruuvit oli löystyneet. Ettei olisi säätö ollut siellä oven puolella koska muistelen että lukkorungon kiristämisen jälkeen ovi vaati liikaa voimaa sulkeutuakseen ja että olisin sitä säätänyt löysemmälle...pahus kun tuo muisti käy vuosi vuodelta huonommaksi :(
Sama vaiva täällä, löysin sen tuossa muutama päivä sitten. Lukkomekanismi löysällä oven puolella. En olisi uskonut, että se pääsee löystymään. En ole vielä ehtinyt kiristää tai tehdä sille mitään, joten toivottavasti myös sulkeutuma korjaantuisi sillä. Uusi lukkomekanismi maksaa n.220e joten toivottavasti vanha pelittää vielä, eikä olisi kierteitä yms mennyt ruuvinreistä.
Säätö on siis lukon puolella ovessa. Lukko on kahdella ruuvilla kiinni. Siihen pääsee käsiksi, kun taivuttaa muovia sen edessä, eikä verhoilua tai ovea tarvitse sen enempää purkaa. Sulkeutuma korjautui, eikä rämise. :)
Hienosti korjattu ja ihan itse!
