Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: Varjo - marraskuu 16, 2015, 21:41:12
Otsikko: Xsara 2.0hdi -03, letkulämmitin
Kirjoitti: Varjo - marraskuu 16, 2015, 21:41:12
Pitäs tuo letkulämmitin asentaa.. tuleeko mitään ongelmia antureiden tai termostaatin kanssa?
Kuva otettu joltai foorumilta.. tiedä sit mistä autosta on kyse..
Otsikko: Vs: Xsara 2.0hdi -03, letkulämmitin
Kirjoitti: purflux - marraskuu 16, 2015, 23:46:44
Ihan kuin oisin tänään lukenut tuota sitruunapatonki foorumilta. Saattaahan se olla niin että anturit antaisi väärää tietoa jos lohko lämpenee epätasaisesti, tiedä sitten. Sinulla on vissiin 8-venttiilinen kone, ehkä se ei ole moksiskaan vesilämmittimestä. Mutta ainakin kierron täytyy pelata, jos vesi ei kierrä, saattaa se alkaa kiehumaan mikä polttaa vastuksen ennen pitkää.
Kirjoitti: Hujane - marraskuu 17, 2015, 08:00:15
Mikset laita suoraan lohkoon siellä on lommi pa-suodattimen jalan vieressä ja siihen saa ainakin defalta vastuksenkin,eikä mee sekasin anturit...
Kirjoitti: Basbarduu - marraskuu 17, 2015, 08:40:04
Calixin sivukin näyttää HDi Xsaraan lohkolämmitintä. (http://www.calix.se/fi/tuotteet/tuotehaku-henkiloauto?action=vehicleDetails&vehicleId=-993337399) Kannattaisi laittaa sellainen. Itelläni toimii ainakin erinomaisesti.
Kirjoitti: Varjo - marraskuu 17, 2015, 12:17:06
Defan piuhat valmiina. Halvalla sai letkulämmittimen ja sitä kun monet on kehunut. Jos ei toimi niin sit pois. Lohkoon laitettavaa en löytänyt mistään sopivaa. Defa tarjosi ainoastaan säteilylämmitintä öljypohjaan.
Kirjoitti: Varjo - marraskuu 17, 2015, 13:30:19
Oon tässä tienpäällä niin eikös oo sitikas punasta jäähdytin nestettä? Viitti korkkia avata ku kuuma kone..
Kirjoitti: Basbarduu - marraskuu 17, 2015, 14:02:51
Letkulämmitin voi toimia oikein suunniteltuna mutta kyllä se lohkolämmitin lähes poikkeuksetta paras on. Pistä se letkulämppäri kiertoon.
Jäähytinneste voi olla minkä väristä tahansa Xsaran ikäsessä autossa. Kattomalla vaan selviää.
Kirjoitti: kaselin - marraskuu 17, 2015, 15:30:38
Eik nee oo valmiiks suunniteltu ja toimii
Kirjoitti: Basbarduu - marraskuu 18, 2015, 08:03:17
Lainaus käyttäjältä: kaselin - marraskuu 17, 2015, 15:30:38
Oikea asennuspaikka on erittäin tärkeä. Ymmärrät jos olet joskus opiskellut lämpöoppia. Lisäksi pitäisi ymmärtää vielä kuinka kyseinen moottori toimii että anturointi ei sekoa.
Kirjoitti: Reverend - marraskuu 18, 2015, 16:50:17
Defan lohkolämppäri pelannut kanssa moitteetta.
Kirjoitti: Varjo - marraskuu 18, 2015, 22:22:55
Nyt on letkulämmitin asennettu ja ilmat pois järjestelmästä. Katsotaan miten pelittää..
Kirjoitti: Varjo - marraskuu 19, 2015, 08:33:40
Hyvin kiertänyt lämminvesi. Noin tunnissa kierto todella lämmin. Koneen päältä koitin myös ja mukavan lämmin sekin.
Kirjoitti: Jalamari 53 - marraskuu 19, 2015, 09:14:35
Mihin letkuun ja kohtaa laitoit, alavesiletkuun vai lämmityslaitteenletkuun? Ja mikä olis lämmittimen tyyppu, nro?
Kirjoitti: Varjo - marraskuu 19, 2015, 09:40:56
Alavesiletkuun. Toi oli joku 600w. Muuta tietoo ei oo.
Kirjoitti: Jalamari 53 - marraskuu 20, 2015, 15:10:19
Toivotaan että lämmitin kestää vaikka vesi ei pääsekkään kiertämään, termari ylävesiletkussa estää kierron. Pojalla kesti Audi A4 3.0 dieselissä 3 viikkoa Defan vastus alavesiletkussa, ei auttanu kuin laittaa kiltisti öljynpohjalämmitin.
Nykyisin letkulämmittimet usein laitetaan lämmityslaitteen/öljyn/autom.lauhduttimen letkuun jotta vesi pääsee kiertämään.
Kirjoitti: kaselin - marraskuu 20, 2015, 15:52:44
Eikös noissa ole jo termari itessään? Ainakin defan toisissa on luettelon mukaan termari katkasee 80 päälle 70. TT-thermolla on vesipumpullisia termostaatilla saa lämmittään sisätilat.
Kirjoitti: Jalamari 53 - marraskuu 20, 2015, 19:16:26
Ei ole noissa letkulämmittimissä minkäänlaista termostaattia. Termostaatilliset on tarkoitettu lämmityslaitteen linjastoon, letkun kokoa 17-19mm.
Kirjoitti: kaselin - marraskuu 20, 2015, 19:40:18
Katoha Defan sivuilta toisissa malleissa on toisissa ei itellä on varalla missä on termari . 420-423 sarjan Defa.
Kirjoitti: Jalamari 53 - marraskuu 20, 2015, 20:09:40
Olet oikeassa että noissa 420-423 on mutta se mikä Varjo on asentanut, siinä ei ole termostaattia. Toivon silti että kestää vaikkei vesi pääse kiertämään.
Kirjoitti: Varjo - marraskuu 20, 2015, 20:56:24
Lainaus käyttäjältä: Jalamari 53 - marraskuu 20, 2015, 20:09:40
Kyllä se vesi siellä kiertää. Joka kohta lämmin vastukselta syyläriin asti. Oliko siis jossain muka alavesiletkuun termarilla varustettua? Mut hyvin pelittää ja tunnissa on vesi kauttaaltaan ja myös motti lämmin.
Kirjoitti: kaselin - marraskuu 20, 2015, 21:35:11
Monenko watin vehjes se sulla on?mitään termaria tarvi jos ei ihan 5000W vehjes oo.  :) hienostihan se pelittää.
Kirjoitti: Varjo - marraskuu 20, 2015, 23:15:55
Lainaus käyttäjältä: kaselin - marraskuu 20, 2015, 21:35:11
600w.
Kirjoitti: Varjo - marraskuu 21, 2015, 21:40:13
Eiköhän tuo polttanu reijän letkuun ja matka keskeyty kun olin renkaita menossa vaihtaan.. noo ajoin si pajalle ja letkun pätkä vaihdettu. Vaihdan viä ensiviikolla uudet nesteet. Nyt ollut punaista mutta voinko vaihtaa väriä vihreeseen kun huuhtelu tehdään kumminkin?
