Hain vanhan VTS:än talviautoks ja tarttis kunnostella tuota parempaan kuntoon. Mistäköhän löytys EHJÄT etupenkit tai tarve olisi vaan kuskin penkille. Myös persegrilli pitäs toimia(millanen homma on muuten vaihtaa nuo vastukset).
Lisäksi tarttisin oven tai siis rungossa kiinni olevan tiivisteen, mikä menee noin peilin luota katolle ja takaluukulle asti. Mitähän uusi maksaisi?
Myös ovissa olevat "kyynärnojat" ne luukut pitäs uusia. Osaisko joku antaa neuvoja osien suhteen? Mistä nykyisin uusia osia halvimmalla citikoihin?
Penkit tuntuu olevan rikki suurimmasta osasta VTSiä, joten ehjien löytämisen kanssa voi olla vaikeaa. Omaani tein yllättävn siistin pikakorjauksen kontaktiliimalla ja alcantara-läppärilaukusta leikatulla palalla :)
Samoin ne lokeroiden kannet on kippuralla vähän joka Xsarasta, ei varmaan olisi paha homma korjatakaan. Pitäisi tuota itsekin koittaa kun Xsaroja on 2 pihalla. Jos kuumailmapuhaltimella lämmittäisi niin, että saa päällisen irti liimauksistaan ja sitten liimaisi sen uudestaan kiinni tarpeen mukaan lämmöllä sitä suoristaen.
Jep, penkkikyselyä lähetetty purkaamoille.
Onko Citroen osanumeroita/luetteloita missään netissä näkyvissä?
Tarttis osanumerot/muita tarkempia tietoja ainakin näille osille:
-Tulpat VAI TOIMIIKO ESIM. NGK IRIDIUMIT PAREMMIN?
-Kyynärnojat ovissa(ne luukut)
-Öljynsuodatin(tilattu jo Veholta, niin siinä varmaan näkyy osanumero)
-Bensansuodatin(tilattu jo Veholta, niin siinä varmaan näkyy osanumero)
-Ilmansuodatin
-Raitisilmasuodatin
-Jarrulevyt
-Jarrupalat
Tänään haettu Bosch Aero Twin pyyhkijät(saakohan takalasillekin), tilattu öljyn-ja bensansuodatin ja uusi kaukosäätö avaimeen. Siis vain pelkkä kauko, ei itse avainta kun sen voi kuulemma vaihtaa. Sen ohjelmointi varattu ensi viikolle. Pitäisi vielä hommata vaihteistoöljyt, jäähdytysnesteet ja jarrunesteet. Ehkä myös ohjaustehostimennestettä, mutta mistä/mitä tonne laittaa?
Mitkäs jarruosat toimis parhaiten?
Lainaus käyttäjältä: Peke - lokakuu 15, 2015, 19:10:43
Tee tunnukset tänne (http://service.citroen.com/pages/index.jsp). Ilmaiseksi näkee varaosanumerot kuvineen ja hinnat, rahaa vastaan saa mm. korjausohjeita. Samaa osaluetteloa käyttää merkkiliikekin.
En ymmärrä tuolta yhtään mitään. :D
Saako tuon englanniks jostain?
Saa ja suomeksikin oikea alakulma aukee kielivalikko
Joo kiitti. Ei vaan jostain syystä aukase kännykällä, pitää kokeilla kotona koneella...
