Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: Miklu - huhtikuu 14, 2007, 18:07:39
Otsikko: Maalin tyyppi?
Kirjoitti: Miklu - huhtikuu 14, 2007, 18:07:39
Katoin tossa oli Biltemassa myynnissä automaaleja, ja niissä sit tietyt omat koodinsa et mikä on minkäkin väristä.
No itellä perusväri musta xantia, jossa sivulla alhaalla sellanen pieni jälki, jonka haluaisin peittää tollasella maalilla. Hiontavaha ei auttanut. Niin ja riittää tollanen Biltemankin maali, kun paikka on niin pieni.
Osaisko joku sanoa mikä näistä on tuo oikea musta?: http://www.biltema.fi/osteri/data/taulukot/automaali.pdf
Otsikko: Vs: Maalin tyyppi?
Kirjoitti: Xari - huhtikuu 14, 2007, 18:15:40
Unohda koko B-liike ja mene oikeaan automaalikauppaan.
Hintaero ei ole iso ja saa sitä mitä pitääkin eikä vähän sieltäpäin.
Kirjoitti: Miklu - huhtikuu 14, 2007, 19:09:48
Tos riittäs kun sais vaan vähän sieltäpäin. Maalikaupassa oli nimittäin sen verran kallista ettei melkeen näkymättömän jutun takia ruveta kauheesti maksaan.
Kirjoitti: andre - huhtikuu 15, 2007, 10:11:47
Maalikauppa on ainoa oikea vaihtoehto, merkkiliikkeestä saa myös varmasti oikean maalin. Ja molemmista paikoista saat joko pienen spraypullon tai vielä pienemmän pensselillä varustetun meikkipullon.
Kirjoitti: Citrung - huhtikuu 15, 2007, 11:45:08
se alkuperäisen maalin koodi löytyy apukuskin puolelta yläkulmasta, kun aukaset konepellin... 5 kirjainta (3 ensimmäistä on se koodi).
Täälläkin oikeaa maalikauppaa kannatetaan!!
Kirjoitti: Xari - huhtikuu 15, 2007, 11:47:46
Kunnon automaalikaupasta saattaa saada myös oikean sävyn vähän vanhempaan ja haalistuneeseen autoon jos myyjä osaa asiansa.
Jotkut värit kun haalistuu huomattavasti auton vanhetessa joten oikean sävyn valinta menee vähän arpomiseksi.
Kirjoitti: Jussi - huhtikuu 15, 2007, 14:23:36
Ainoa maali jonka Biltemasta voi sitikkaan ostaa on musta... ja senkin vain hätätapauksessa. Bilteman maaleissa yksi sävy vastaa useamman eri merkin eri sävyä... arvatakin jo saattaa että se ei sovi yhteenkään merkkiin kunnolla.
Itse paikkasin tosin XM:n takaspoileria juuri äsken mustalla Miranolilla... kiskaisin auton jousituksen yläasentoon autotallissa, peräluukku olikin auki ja tietysti osui betoniseen kattoon. Otti hieman pattiin ja siitä suivaantuneena aloin korjailemaan jälkiä heti... eipä ollut mustaa automaalia, mutta hyvä tuli miranolillakin, sen kun vielä hankailee hiovalla vahalla kuntoon :)
Kirjoitti: KariM - huhtikuu 18, 2007, 09:40:14
Pöytäkirjaan lisättäköön, että myöhemmissä Xantioissa maalikoodi löytyy koripilarista kuljettajan oven yläsaranan tienoilta siitä tarrasta jossa on rengaspaineetkin. Esim. omassani KQHC** (mitähän tähdet kertovat?), joka löytyy mukavasti taulukosta http://www.ppg.com/MaxMeyer/CarColourRange/files/dataccr/Citroen/1999.PDF
