Auto on C4 1,6 HDi BMP.
Otsikon vikailmoitus ilmestyy monitoiminäyttöön aika usein, lähes joka kerta autolla ajaessa.
Etsiskelin englanninkielisiltä foorumelta aiheesta juttuja ja löysin esim. yhdeltä Peugeot-foorumilta sekä yhdeltä C4 foorumilta. Järjestelmät lienevät aika samanlaiset kaikissa PSA-ryhmän kulkupeleissä.
Molemmissa foorumeissa neuvotaan ryömimään etupenkkien alle ja etsimään airbagien johdot. Sitten vaan irrottamaan ja tsekkaamaan kiinnitykset sekä kiinnittämään takaisin.
Jos tuo ohje olisi toiminut siis, olisi tämä viesti ollut aiheeton. Vaan kun ei.
Suomessa on tunnetusti osaavia Sitikkatyyppejä, joten nyt sitten jos saisin neuvoja, kiitos paljon.
Auto sijaitsee Helsingissä.
Itse itselleni vastaten, sillä vastauksia ei täältä tullut.
Kerrottakoon nyt kuitenkin, miten vian sain korjattua, jos se jotakuta joskus tulevaisuudessa auttaisi.
Laitoin Leksan kiinni porttiin, jolloin ohjelma kertoi vian olevan kuskin puolella. Irrotin penkin alla olevat liitimet, mutta kuten kerroin aiemmin, ei niistä ollut apua.
Irrotin b-pilarin suojuksen turvavyön kohdalta ja sen takaa paljastui sivuairbagille menevä johto. Liitin oli todella löysä. Vika siis löytyi sieltä, kiristelin liittimen pihdeillä ja nyt toimii hienosti.
Tattista tiedosta. Jos tuo auttaa niin jään olusen velkaa.
