Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: jlagland - elokuu 18, 2015, 07:21:25
Otsikko: C5 I hydraulipumpun vaihto
Kirjoitti: jlagland - elokuu 18, 2015, 07:21:25
Tervehdys!
Aloittelen tästä vielä uuden aiheen kun aiempia lueskelemalla en ole ihan täyteen varmuuteen päässyt, itsellä tosiaan C5 3.0 V6 ´01 ja ongelmana hydraulipumpun heittäytyminen täysin hengettömäksi. Auto on tänään matkalla pajalle jossa vahvistunee onko ongelma itse pumpussa mutta vaikuttaisi siltä että melko todennäköisesti on. Käyttäytyy siis tarkemmin niin että korkeudensäätönappeja painaessa auton näytön mukaan korkeus muuttuu, mutta pumppu ei inahdakaan ja auto pysyy "tontissa". Jos/kun pumpun siis joutuisi vaihtamaan ja uutta ei hennoisi lähteä hankkimaan, pitääkö pumpun ohjausyksikön päällä olevan numerosarjan täsmätä vanhan kanssa jotta koko paketin saa vaihdettua kerralla? Tästä on löytynyt vähän ristiriitaista tietoa mutta sattuisiko joltain löytymään faktatietoa aiheesta?
Otsikko: Vs: C5 I hydraulipumpun vaihto
Kirjoitti: jlagland - elokuu 18, 2015, 11:21:33
Päivitettäköön sen verran että ainakin toistaiseksi selvittiin säikähdyksellä ja olikin pumpun pääsulake palanut. Jos kuitenkin palaa uudestaan niin pumpun vaihto saattaa silti tulla ajankohtaiseksi, eli mikäli faktaa edelleen löytyy niin siitä olisi apua.
Kirjoitti: Prof. Dr. Holzauge - elokuu 18, 2015, 11:32:57
Kannattaa asennoitua siten että pumppu pitää joko korjata tai vaihtaa. Korjaten voi päästä kovasti halvemmalla. Ks. http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=19066.msg129400#msg129400
Kirjoitti: jarmot - elokuu 18, 2015, 15:41:11
Kun sulake palaa kerran, palaa se kohta uudestaan. Sitten sitä toivonrikkaana vaihtaa vänän isomman sulakkeen, joka palaa pian myös... Kokeile tehdä tuo Puusilmän ehdottama pumppuhuolto. Aika helppo homma ja luultavasti säästät ison tukun rahaa.
